[Blanc] Refrigérateur Whirlpool qui ne refroidit correctement (ARC4138IX)[résolu]
    invitec237f19f
    Je possède un réfrigérateur Whirlpool ARC4138IX mais depuis quelques jours il fait un bruit de claquement et ne refroidit plus assez.
    J'ai localisé le bruit comme venant de la carte électronique et l'ouvrant je vois qu'il y des marques de brulé près d'un condensateur.
    J'ai trouvé des références vers une carte de remplacement mais cela coute au moins 150€.
    Ayant des notions basiques d'électronique et un bon fer à souder je me dis que ça doit être possible de remplacer le composant qui déconne.
    Les condensateurs je devrais trouver cela sans problème mais pour ce qui est du composant qui fait du bruit, le relai rouge qui doit probablement être mort aussi je n'arrive pas à trouver la pièce d'origine n'existe plus.
    Comment trouver un composant qui serait compatible avec celui que j'ai actuellement ?
    Y-a-t-il d'autres composants que je devrais changer ?
    Voici quelques images du boitier électronique est des relais.
    Merci pour vos lumières.
    Frédéric.
    Re : Refrigérateur Whirlpool qui ne refroidit correctement (ARC4138IX)
    changez les condos pour commencer et ensuite vous aviserez
    invitec237f19f
    Merci pour votre réponse j'ai commandé des condensateurs et je les change dès que possible.
    moi, je commencerai par remplacer le gros condensateur carré et bleu,
    en effet, il s'agit d'une alimentation capacitive et c'est la valeur de capacité du condensateur bleu qui fait la valeur de la tension, s'il est trop faible, la tension se casse la figure dès qu'un consommateur tire un peu dessus..un relais par exemple
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/10/2020 à 22h51.
    invitec237f19f
    Voilà j'ai remplacé les deux petits condensateurs et tout semble fonctionner correctement.
    Merci à tous pour votre aide.
    invitec237f19f
    Je crois que j'ai crié victoire trop vite.
    Tout semblait bien fonctionner pendant quelques jours sauf que le problème est ré-apparu aujourd'hui.
    La partie congélateur fonctionne correctement mais la partie réfrigérateur est à 14 degrés.
    Quel pourrait être le problème ?
    vérifiez si l'évaporateur du congélateur est pris en givre, si oui vérifiez le bon fonctionnement des pièces composant le dégivrage, fusible thérmique, résistance, sonde,
    vérifiez le fonctionnement du ventilateur du congel,
    vérifiez le bon fonctionnement du thérmostat à clapet (dans le canal d'air entre congel et frigo,
    si tout va bien de ce coté la carte électronique présente peut être un défaut
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/10/2018, 12h05
  2. [Blanc] Problèmes de frigo fonctionne mais ne refroidit plus correctement[resolu]
    Par inviteef733b4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2015, 19h13
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  4. Réponses: 33
    Dernier message: 05/07/2011, 20h02
  5. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARG 947/3 : ne refroidit pas correctement.
    Par invite69d9e3ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 23h40
