[Divers] Dépannage TV
Dépannage TV
    invitec628312a
    Dépannage TV
    J'ai 4 téléviseurs chez moi et un matin plus rien ne fonctionne au niveau transmission des chaines.
    Rien du tout.
    Au niveau équipement j'ai une antenne extérieur, relié a une Alimentation 2434 Johansson (le bouton vert est bien allumé) et raccordé à deux coupleur SAT/TV.
    Comment vérifie ce qu'il ne fonctionne pas ? Il n'y a eu aucun orage ou surtension (me semble t'il pour ce dernier)
    Merci à vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Dépannage TV
    Cette alimentation alimente certainement un préamplificateur qui peut se trouver sur le mât d'antenne ou dans les combles.Donc il faut contrôler si ce dernier est alimenté, bien branché, et si c'est positif mais sans résultat,il faut le changer.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/10/2020 à 12h34.
    Re : Dépannage TV
    Citation Envoyé par hector03 Voir le message
    Rien du tout.
    Merci à vous
    Bjr à toi,
    Une alimentation sert à....alimenter (qq chose)!
    Dans ton cas cette alimentation alimente...QUOI ?
    Les coupleurs servent à ...coupler , MAIS en général n'assurent pas une amplification.
    Donc il doit y avoir certainement un PREAMPLIFICATEUR entre l'antenne et les coupleurs.
    Es tu bein sur que ton alimentation n'est pas AUSSI ...le préamplificateur ?
    Donc si le préamplificateur a un probléme...pas de réception.
    As tu VERIFIER que la connectique de RACCORDEMENT est bien raccordé ? Pas de court circuit
    sur les prises coaxaiale.
    Cable coaxial BIEN raccordé à l'antenne ?
    Une photo de l'installation serait un plus:alimentation ,coupleur, antenne.
    invitec628312a
    Re : Dépannage TV
    Je précise que je n'y connais rien du tout dans ce domaine
    Alors en fait l'installation a été faite par l'ex a ma femme. Entre temps il y a eu dans le grenier l'isolation via genre de coton. Donc difficilement accessible, voici le matos que j'ai pu voir 121329027_3375317205850919_3547317721855541774_n.jpg121453571_1502862416591162_6800461186078788685_n.jpg121549182_334966527636361_4498852181628514918_n.jpg
    Quel matériel peut lâcher comme ca je ne sais pas ... je pense pas que les deux coupleurs ont pu lâcher en même temps donc il reste ce boitier et le pré amplificateur ?
    invitec628312a
    Re : Dépannage TV
    De plus le cable coaxial (du milieu sur l'alimentation) part sur l'extérieur donc l'antenne. Etant a plus de 8m de haut je n'ai pas d'échelle assez grande.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Dépannage TV
    Il y a un autre boitier ailleurs et c'est lui qui foire .Ce que vous faites voir n'est que l'alimentation.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/10/2020 à 15h55.
    invitec628312a
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Dépannage TV
    Oui,c'est ça ;mais retourné ainsi,il doit être plein d'eau et donc mal en point.
    invitec628312a
    Re : Dépannage TV
    oK merci il a du ce détacher. je vais le changer par contre c'est quoi comme engin ? je peux trouver ca ou ?
    Celui là serait bon https://www.amazon.fr/HD-Line-HD-P-A...40513921&psc=1
    invitec628312a
    Re : Dépannage TV
    Le boitier gris en dessous du jaune il correspond a quoi ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Dépannage TV
    Je ne peux pas vous dire ,peut être le coupleur sat/tv.
    On ne voit pas l'antenne dans son ensemble.Celui du haut à 3 fils,ils vont ou viennent d'où?
    Re : Dépannage TV
    Remoi,
    "Et glou e t glou il est des notres il a bu son verre comme les autres !!"
    https://forums.futura-sciences.com/a...91693374_n.jpg
    Je pencherais pour un coupleur/séparateur d'antenne.
    (vu les 3 cables)
    Peut etre que le coupleur est inutile, je ne sais si il y a encore des émetteurs en bande..VHF.
    Donc si pas d'antenne VHF supprimer le coupleur (plus rien à coupler)
    Par contre si c'est un préampli...il doit baigner .
    Faire gaffe aux...guépes ( quoique en cette saison elles sont calmes)
    invitec628312a
    Re : Dépannage TV
    OK merci je vais regarder ca
  1. [Divers] depannage
    Par invitea502a19d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2014, 11h10
  2. dépannage
    Par invitebe98824f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2013, 15h42
  3. Depannage
    Par invite7ca3db60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 14h40
  4. [Blanc] dépannage
    Par invite1c27ec3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 11h22
  5. dépannage de tv
    Par invite18eca001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 23h14
