[Thermique] Panne de chaudière - bloc gaz ?
    invite287eb990
    J'ai une chaudière chaffeau centora 224 Vmc. Je n'ai plus d'allumage. C'est-à-dire que lorsque je prend de l'eau, il y a des étincelles mais le gaz n'arrive plus.
    Un réparateur m'a dit qu'il faut changer le bloc gaz mais que cela ne se trouve plus et donc changer la chaudière.
    Je préfèrerais être sûr avant de la changer...
    Est-ce que je peux réparer le bloc gaz ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci!
    Antoine
    mevizou
    Re : Panne de chaudière - bloc gaz ?
    Bonsoir Vous avez été sur le net voir si le bloc gaz n'existe plus. Vous avez une cuisinière au gaz chez vous.
    invite287eb990
    J'ai regardé un peu mais je ne connais pas le domaine donc c'est difficile de savoir quelle est la bonne pièce.
    Non, je suis en électrique côté gazinière.
    k2raguelid
    sa m'etonnerais fortement que le bloc gaz ne se fait plus !!!!!!!!!!!!
    a +
    mevizou
    Vous avez été au compteur gaz voir si le détendeur gaz n'était pas déclenché. Il suffit peut être juste de réarmer le poste.
    invite287eb990
    Côté arrivée gaz dans l'appartement tout va bien.
    mevizou
    Vous avez autre chose qui fonctionne au gaz dans la maison
    invite287eb990
    Non mais avant que la panne devienne franche, la chaudière arrivait à s'allumer de temps à autre et à maintenir la flamme.
    Le réparateur était catégorique sur le bloc gaz.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer si le bloc gaz de ces chaudière est toujours produit?
    mevizou
    Votre chaudière est de quelle année il y a bien un bloc gaz sur le net pour les centora après 2006
  1. [Thermique] Problème bloc gaz chaudière Chappée
    Par cebcb1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/12/2016, 10h32
  2. [Thermique] Panne chaudiere bloc chauffage
    Par invite59a3a60d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2013, 12h14
  3. [Thermique] bloc gaz chaudière FRISQUET de 1988
    Par invite0c93f4c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 17h12
  4. [Thermique] Chaudière GLM 5.23 : bloc gaz ?
    Par inviteffa42333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 16h17
  5. [Thermique] chaudière radiant(défaut Bloc Gaz?)
    Par invitee489d7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 21h11
