ecran d'un PC en panne
    invite106f6c83
    salut a tous,
    l'ecran de mon PC de type "hp" est tombé en panne :
    j'ai chercher sur la carte de l'alimentation, et j'ai trouvé un resistance brulée, je l'ai changé, mais a la mise de la tension la meme resistance et fais un petit arc electrique et s'est brulée a sont tour.
    donc je crois qu'il y a une fuite de courant vennat d'un autre composant avant la resistance.
    ma question est comment je peux savoir lequel des composant qui se trouve entre la fiche de l'alimentation et la resistance qui ne mache plus ??
    et merci
    Re : ecran d'un PC en panne
    Bjr apoca........
    Le probléme ne se situe pas AVANT la résistance (si c'est un court ciircuit apparemment), mais APRES la résitance qui ne supporte pas ce courant supplémentaire.
    Si le court circuit est AVANT la résistance, il n'y a plus de courant qui puisse arriver sur celle çi.Dans ce cas elle ne "souffre "pas ce qui n'est pas le cas.
    Hobbyelec
    Salut
    En l'absence de schéma il faut une bonne connaissance des principes de base de l'électronique et notamment alimentations.
    Tu dois avoir un court circuit au niveau tranistor de découpage.
    A suivre
    invite106f6c83
    ok, je vois donc c'est apres la resistance que se trouve le probleme, et le transistor de decoupage comment je peux la tester pour savoir s'il est en panne ou non
    Hobbyelec
    Salut
    à l'ohmètre en controlant l'absence de CC
    A suivre
    invite106f6c83
    je crois pas que c'est tres pratique avec l'ohmetre a controller s'il y a cc ou non, mais je sais qu'on peut tester le passage du courant ( Ib, Ic et Ie) mais comment avec un metrix ?
    Hobbyelec
    "je crois pas que c'est tres pratique avec l'ohmetre a controller s'il y a cc ou non"
    Bien sûr que si,
    "mais je sais qu'on peut tester le passage du courant"
    Donc Y a plus ka........
  1. [Brun] Panne écran PC
    Par inviteb5022b8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 16h53
  2. pilotage d'un ecran lcd d'un vieil organisateur
    Par invite3a8921f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 05h46
  3. panne ecran
    Par invitee7af60d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 22h19
  4. panne sur écran HP
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 18h12
  5. branchement d'un ecran lcd d'un gps de voiture
    Par invite43e0f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2004, 14h06
