[Blanc] Induction Scholtès erreur E4
    alderick
    J'ai fait le boulet et j'aurais besoin des lumières de spécialistes en blanc.
    Mon cousin a une plaque induction Scholtès SH09DLTABS Cod.81690 qui affiche E4 sur les deux foyers de gauche et il me dit tu peux regarder ? Moi je dis oui, même si c'est pas mon domaine ça semble accessible.
    J'ouvre l'engin, je vois qu'on a une conception plutot basique ou chaque foyers possède son alimentation, module tout en un en gros.
    Pour éliminer la platine de commande j'inverse donc les deux de droite avec ceux de gauche, résultat le E4 passe sur les 2 de droite. J'ai ensuite croisé, et j'avais un E4 en haut à gauche et un en bas à droite.
    Tout confirme que le problème vient du foyer, qui sont de référence EGO 75.08010.102 et 75.08010.212, je regarde sur internet et je commande ça.
    Le soucis c'est que j'ai la même erreur avec les nouveaux modules reçus. Mais, si je garde les 2 supposés défectueux avec les 2 nouveaux, j'ai bien 4 E4, donc les HS sont bien HS mais les nouveaux aussi ?
    Ou alors non compatible ? Même ref et même SW. Ou encore il faut une manip pour les "associer" ?
    Ou on pleure les 300€ foutu à la poubelle ?
    Re : Induction Scholtès erreur E4
    avant d'aller plus en avant veuillez svp nous déposer une photo du boitier de connexion qui montre le montage réalisé
    en sus une photo de la plaque signalétique et la vision des cartes de puissance sur une autre photo
    alderick
    Bonjour richard 31,
    Merci de votre intérêt pour mon problème.
    Malheureusement je n'ai pas fait de photo de la table ouverte, juste la plaque signalétique et celle des foyers et j'habite relativement loin.
    Je vais essayer de décrire précisément ce que j'ai fait.
    Donc à l'intérieur il y a 6 choses, les 4 foyers, une platine de gestion et une platine de puissance qui fait bornier de raccordement en, même temps.
    À gauche il y a un gros et un petit foyer, et à droite, même chose de façon symétrique.
    J'ai donc lors de mon premier test juste inversé les deux gros ensemble et les deux petits ensembles, branchement strictement identique, et l'erreur est passé sur les 2 de droites.
    J'ai ensuite réinversé les deux du haut, mais pas les deux du bas. Et les erreurs étaient croisées.
    J'ai remis ensuite tout en position d'origine et inverser les deux câbles de la platine de gestion pour voir si c'était elle (elle a deux sorties identiques, qui gèrent chacune un gros et un petit foyer) et dans cette configuration les erreurs sont restées en place. Ce qui d'après ma logique avait exclu la gestion.
    Je vais regarder si je trouve des photos sur le web pour vous faire des indications dessus au pire.
    Dernière modification par alderick ; 13/10/2020 à 13h24.
    ptigui29
    il faut programmer les foyers ,demandez la procédure au revendeur du foyer.
    alderick
    Bonjour ptigui29,
    Merci pour votre réponse, il faut un matériel spécifique pour faire ça ou juste une procédure précise ? Le vendeur ne pas vraiment aider sur le problème :/
    ptigui29
    c'est un procédure longue et fastidieuse.
    alderick
    D'accord, merci à vous, je me met en quête de cette procédure.
    J'imagine que c'est un document protégé et que vous ne pouvez pas le fournir ici ?
    je suis un peu perdu a votre lecture de l'origine de la panne diagnostiquée
    corrigez moi si je me trompe
    -1-vous avez en fait simplement inversé des inducteurs (ce que vous nommez foyers)
    -2- par contre vous n'avez pas mis en cause la grande carte de puissance commune
    -3- vous n'avez pas mis en cause le bornier de raccordement
    -4- vous n'avez pas mis en cause la carte de commande
    -5- vous n'avez pas mis en cause les sondes
    mon descriptif correspond bien a ce que vous décrivez??
    de fait vous avez donc remplacé 2 inducteurs
    j'ai juste???
    répondez a cela ensuite on avisera
    alderick
    Ce ne sont pas des inducteurs seuls comme on a d'habitude, mais des machins tout en un bas de gamme. C'est à dire que la table est en fait 4 de ces modules, et la platine des gestion, il n'y a pas de platine de puissance au sens strict.
    Du coup la totalité de vos questions ne colle pas à la situation, à part évidement le raccordement que j'ai de toute façon démonter et remonter plusieurs fois pour travailler dessus.
    J'ai donc effectivement juste inverser les "inducteurs" mais ce sont des modules complet, puissance, sonde et inducteur en une pièce. Enfin si je comprends bien la conception.
    En inversant les câbles de la platine de commande, on sait donc que ça ne vient pas d'elle car le même module affiche E4.
    Peut-être que ptigui29 pourra vous expliquer mieux que moi dans votre langage de professionnels.
    Re, c'est pour cela que je vous demandais si mon descriptif correspondait
    donc il y a bien une carte de puissance pour chaque inducteur
    que je ne voie pas en schéma mais qui sont existants
    d'où la nécessité de paramétrer
    alderick
    Je n'ai pas ouvert les modules en question, mais ils contiennent certainement la partie puissance car la platine bornier est bien trop pauvre pour gérer tout ça.
    La question de base en fait était surtout ai-je mal diagnostiqué, si non est-ce que la pièce de rechange est compatible toutes marques et si oui comment la programmer.
    alderick
    Bonjour ptigui29, richard 31,
    Je reviens vers vous pour cette histoire de programmer les foyers, est-ce que pouvez/voulez communiquer cette procédure ? Car j'ai chercher partout sur internet, y compris auprès du revendeur et sur agora, apparemment il n'y a rien pour cette plaque, quand on achète le module de la marque il est préprogrammé soit disant.
    Sinon en roue de secours, vous pensez que si je swap le microcontrôleur ou son firmware des anciens sur les nouveaux ça va marcher ?
    ptigui29
    Passez moi un MP : je vous fournirai la procédure . Il faut maitriser l'italien.
    invite64c1892e
    Bonjour, j'ai le même problème.
    Pouvez-vous m'envoyer le processus?
    Merci beaucoup.
    alderick
    Bonjour tout le monde,
    Suite et fin de cette histoire, désolé du très long délai, confinement et autres soucis...
    Je viens de remonter la plaque avec les nouveaux inducteurs et j'ai fait la manipulation donnée par ptigui29, et ce fut un succès, tout marche comme il faut.
    Merci beaucoup ptigui29, ainsi que richard 31, grâce à vous, encore un appareil de sauvé.
    Bonne journée.
    inviteb7f430b1
    Salut Ptigui, pourriez-vous s'il vous plaît m'envoyer les instructions pour corriger l'erreur E4? Salutations André
    Jolatripe
    Je dois changer aussi les deux petits modules de ma plaque scholtès SH09DLTABS.
    Je vais commander les pièces EGO 75.08010.102 que je pensais changer moi meme.
    Je n'étais pas au courant de cette procédure d'appairage ou reprogrammation.... Serait il possible d'avoir la méthode ?
    Jolatripe
    Je m'interroge aussi sur le numero de série des inducteurs.
    Sous la reference EGO 75.08010.102 il y a aussi un numéro SW.
    J'ai trouvé des inducteurs sur leboncoin qui n'ont pas le même SW. Est ce important ?
    A quoi correspond ce numéro ?
    Jolatripe
    N'y a t'il personne qui puisse m'aider pour reprogammer mes modules induction ?
    Pourquoi cette procédure doit elle rester secrète ? je ne comprends pas trop !
    Citation Envoyé par Jolatripe Voir le message
    Bonjour;
    désolé vous dite ne pas comprendre qu'une procédure puisse être tenue secrète
    et pourtant cela est très facile a comprendre
    ceci est tout simplement lié a un souci de protection de données faisant partie de la propriété industrielle
    ensuite c'est la responsabilité du constructeur qui n'autorise cet accès
    qu'a des professionnels ayant suivi une formation auprès de leur service
    des professionnels qui en sus de cela ont payé cette formation a cet effet
    vous voulez donc bénéficier de ce service??
    cela ne pose aucun souci
    pour cela il vous suffit de contacter une station technique ayant cet agrément
    et le technicien se chargera d'effectuer l'opération
    il est bien sur évident qu'il vous fera payer cette prestation
    si le produit n'est plus garanti
    et là tout le monde sera content
    vous comprenez a présent ??
    n'oubliez pas que c'est un métier
    par exemple
    tout comme un docteur qui est a même de vous fournir une ordonnance
    pour un médicament
    mais cela ne vous autorise pas pour autant a vous substituer a lui
    même si le niveau de responsabilité est nettement plus bas que celui du médecin
    le principe reste le même
    Jolatripe
    Merci Richard pour cette explication tout à fait comprehensible.
    Cependant si je me retrouve sur ce forum, c'est bien que je cherche a faire cette réparation seul dans la mesure du possible... enfin avec l'aide précieuse des internautes.
    De plus il me semble avec compris sur ce fil, que cette procédure a bien été transmise entre certaines personnes...
    J'aimerais juste pouvoir faire parti de ce cercle !
    J'ai eu un message en MP d'Alderick, puis plus rien.
    Pas de réponse de la part de Ptigui29.
    Aucune accusation de ma part, ils n'ont évidemment aucune obligation de s'interesser à mon problème !
    Merci d'avoir pris le temps de me repondre
    perso je suis désolé car comme vous pouvez le remarquer
    je n'ai pas eu l'occasion de suivre le stage qui correspond a ce cas de figure
    de ce fait je ne puis vous aider sur ce sujet
    j'ai bien compris que vous voudriez vous passer de ce type d'intervention via un pro agrée
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    Bonjour ptigui29,
    oups !! ce sont les ,mêmes modules que sur les plaques TEKA, super dur à programmer, à moins peut être d'avoir la bonne procédure ?
    sur BigWarehouses pare on trouve le service manual mais il est payant..
    Jolatripe
    J'update ma situation !
    Merci a tout ceux qui ont pu m'aider (en me transmettant la procédure par exemple !)
    En revanche elle ne fonctionne pas dans mon cas.
    Au tout début de la procédure il faut faire détecter chacun des 4 inducteurs en appuyant sur Booster+N°inducteur.
    On doit avoir un bip en retour, si on en a deux, c'est qu'il y a un pb....=> j'ai un pb !
    Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir mis un inducteur avec la même ref mais pas le même SW....
    En tout cas je suis tjs coincé avec ma plaque...
  1. [Blanc] Code erreur sur plaque induction SCHOLTES SH09DLTAB
    Par inviteadc974de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2018, 19h09
  2. [Blanc] Cuisinière induction Scholtes problème induction
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2018, 10h01
  3. [Blanc] Erreur f3 plaque induction scholtes
    Par invite827ba8d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2017, 12h12
  4. [Blanc] induction Scholtès....
    Par invited539ce4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 08h38
  5. [Blanc] scholtes induction ti 643 a
    Par invite938051cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h15
