je possède un lave linge Bosch logixx sensitive 8
ça fait un moment que je trouve que en phase d'essorage le tambour bouge vraiment beaucoup et les parois de la machine avec, j'ai des problèmes occasionnels de 'balourd' aussi. J'ai fait le test à vide aussi il y a du jeu vertical quand on appuie sur le tambour.
Comme la pompe est HS on va démonter la façade et du coup je me dis autant en profiter pour traiter le problème du tambour si possible.
J'ai lu plusieurs messages qui parlent des ressorts et/ou amortisseurs à vérifier. J'aimerais savoir comment vérifier ces pièces.
Vu le prix des amortisseurs et l'âge de la machine ça semble ne pas valoir le coup de les changer. Par contre les ressorts c'est beaucoup plus abordable en prix, donc là ça vaudrait le coup il me semble si tant est que ce ne soit pas trop compliqué à réaliser.
Merci pour vos conseils![]()
