[Blanc] Lave linge: tambour qui bouge trop [Abandon]
    pierremomo
    Lors de la dernière machine je trouvais que mon lave linge faisait beaucoup plus de bruit qu'habituellement... La machine s'est terminée normalement, mais maintenant j'ai bien l'impression que le tambour a plus de "jeu" qu'avant, on dirait qu'il a basculé vers l'arrière.
    Je joins quelques photos et une vidéo mais ne sais pas trop quoi chercher comme anomalie. Si vous avez une idée, un truc à me faire tester, besoin de plus d'images : je suis preneur de tout conseil
    merci pour votre aide et bon dimanche*
    pierremomo
    Re : Lave Linge: tambour qui bouge trop
    si besoin, j'ai mis la vidéo ici https://gofile.io/d/53Ymav
    Re : Lave linge: tambour qui bouge trop
    Bonjour pierremomo et tout le groupe
    Citation Envoyé par pierremomo Voir le message
    ... mon lave linge faisait beaucoup plus de bruit ...
    Ce genre de problème est plutôt du domaine du dépannage, où la discussion va être déplacée.
    pierremomo
    ok, desolé pour le mauvais forum et merci pour le déplacement
    a moins d'avoir une boule de cristal (merlin l’enchanteur me l'a piquée) je n'arrive pas a lire la marque et la référence de l'appareil (merlin l’enchanteur me l'a piquée)
    par contre au vu du symptôme décris
    mon opinion est celle-ci
    croisillon tambour ayant une branche fendue
    ptigui29
    Marque et référence de l'appareil ??? Ce sont les premières infos à communiquer !
    Il faudrait une vidéo du bruit à l'essorage avec du linge dans le tambour.
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/02/2023 à 14h57.
    pierremomo
    merci pour vos réponses et desolé pour l'oubli : il s'agit d'une BRANDT WFK1217F
    Concernant le "croisillon tambour ayant une branche fendue" : je peux verifier ? j'avoue ne pas savoir ce que ça désigne
    Pour le bruit à l'essorage, je n'ose pas relancer de machine en l'état de peur d'aggraver le problème ...
    ptigui29
    avez vous vérifié le filtre de vidange ? Est ce qu'il y a des filaments de plastique à l’intérieur du filtre ?
    pierremomo
    je viens de verifier, voilà ce qu'il y avait ... ça y ressemble effectivement. Cela peut indiquer quel type de problème ?
    j'ai ajouté une vidéo de l'interieur ici : https://gofile.io/d/iPYfEy
    bien vu David
    on est bien sur le cas de figure du croisillon cassé
    on y voit clairement les résidus du frottement du tambour sur la cuve
    désolé pierremomo votre machine est en très mauvais état
    la réparation est d'une part très technique a résoudre(bien plus de 4 heures de main d'oeuvre et demi cuve arrière a remplacer voir autre pièce telle que la résistance et la manchette de cuve )
    et couteuse si vous donnez cela a effectuer par un pro
    ptigui29
    La messe est dite ,appareil bon pour la casse.
    pierremomo
    merci beaucoup pour vos réponses. au moins c'est clair
    est-ce que j'ai un moyen pas trop compliqué de verifier la casse de ce croisillon ? ou ce n'est pas la peine selon vous ?
    pour moi c'est sur a 100%
    je laisse la confirmation par ptigui
    ptigui29
    j'en vois tous les jours en clientèle et de toutes les marques,la plus récente avait moins de 3 ans.
    serrez fermement avec les 2 mains le tambour en mettant les pouces sur le joint de hublot. Si il y a du jeu, le croisillon du tambour est cassé,rongé par la lessive et un phénomène de corrosion galvanique (exemple sur un LL Miele : https://www.lamortaise.com/forum/de-...ence-programme )
    pierremomo
    merci à tous pour vos conseils. Je me suis donc résigné à changer la machine !
    bonne soirée
  1. [Blanc] Tambour lave-linge qui bouge beaucoup[résolu]
    Par eloise98 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 16/06/2022, 13h09
  2. [Blanc] LAVE-LINGE WHIRLPOOL AWA8095 plus d'essorage[abandon]
    Par invite8a487dd8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/06/2022, 09h33
  3. [Blanc] Lave Linge Whirpool AWM8120[abandon]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2022, 10h44
  4. [Blanc] Problème essorage lave-linge LG F14932DS - bouge beaucoup
    Par invite5192c153 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2020, 15h54
  5. [Blanc] prbl tambour lave-linge brandt ( chrgt par dessus)[abandon]
    Par invitee34d85fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2015, 10h09
