[Blanc] prbl tambour lave-linge brandt ( chrgt par dessus)[abandon]
    invitee34d85fe
    bonsoir à tous,
    le tambour de mon lave linge était bancal et frottait contre la cuve plastique qui l'entoure. J'ai voulu démonter le palier (celui à l'opposé de la courroie) tenu par une grosse vis torx au centre et plusieurs petites sur les côtés. celle-ci tournait dans le vide et, est venue avec l'ensemble du palier lorsque j'ai tout démonté. Ma question est, pensez-vous que c'est réparable facilement (je suis bricoleur), si oui faut-il démonter les deux demie cuves pour avoir accès au tambour, si toutefois la pièce cassée est bien fixée sur le tambour.
    Merci de vos réponses.
    ptigui29
    Re : prbl tambour lave-linge brandt ( chrgt par dessus)
    il faudra démonter les 2 demi cuves pour voir leur état et celui du tambour
    invitee34d85fe
    Merci Ptigui pour la réponse,
    je vais voir si c'est pas trop galère pour tout démonter et si sa en faut la peine.
    Bonne soirée,
    Yves
    invitec2dfd2a2
    Panne fréquente sur les lave linges chassis malice, le croisillon se casse et le tambour est foutu.
    Quoi qu'il arrive, il faudra remplacer les deux roulements 6203, avec les joints à levres noires, vérifier l'état des demi-cuves.
    La vis torx est souvent pas évidente à desserrer.
    La réparation n'est pas envisageable avec des pièces neuves, eventuellement avec un tambour récupéré chez ENVIE...
    Bon courage
    invitee34d85fe
    Merci pour tous ces renseignements, il me semblait que le rapport temps passé/ prix des pièces ne valaient pas la peine de s'atteler à la réparation. Vous m'avez convaincu !
    u96
    bonsoir,
    ATTENTION! Brandt France a du mal a fournir le tambour!
    perso j'ai du attendre 1 an pour 1 client!
    Cdt.
    invitee34d85fe
    Merci de votre réponse. Sur tous les conseils des personnes qui ont répondues, Je pense que je vais abandonner l'affaire !
    invitec2dfd2a2
    En fait, Brandt à du mal... Tout court.
    Ce n'est plus en france que cela se passe. Malheureusement.
    invitec2dfd2a2
    Par contre, si je peux donner un conseil, les machines Top sont plus fragiles que les autres.
    Meme chez Miele. Si la place est disponible, préférer les modèles frontales.
    Bonne soirée.
    u96
    re,
    ATTENTION!
    ce forum n'as pas vocation a donner un avis sur les modèles et les marques!
    merci de le faire en MP (Message Prive)!
    Cdt.
    invitec2dfd2a2
    Oups, désolé.
  1. [Blanc] tambour bloqué sur Lave-linge whirlpool AWA 5129 ouverture dessus
    Par inviteb4ffa180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2014, 12h57
  2. [Blanc] Lave linge BRANDT Malice AA Type WTC106 1F [résolu abandon]
    Par inviteeee8b2f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2012, 10h49
  3. [Blanc] problème lave linge BRANDT premia lc 850 chargement par dessus
    Par invite9d0f3259 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 05/11/2008, 19h01
  4. [Blanc] Tambour de lave linge Brandt bloqué
    Par invite52e39ca3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/10/2007, 19h15
  5. Porte tambour lave linge brandt
    Par invite75f5a325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 09h50
