[Blanc] Problème essorage lave-linge LG F14932DS - bouge beaucoup
    invite5192c153
    J'ai mon lave-linge de marque LG, modèle F14932DS, qui bouge lors des phases d'essorage au-dessus de 1000 tours/min.
    J'ai vérifié et il est bien plan (tous les niveaux sont bons).
    Comme il a pas mal d'années, j'ai vérifié les amortisseurs et comme j'en avais commandés des neufs, je les ai changés même s'ils n'avaient pas l'air défectueux.
    J'ai vérifié les contrepoids et ils sont bien serrés (aucun jeu). J'ai d'ailleurs été surpris de découvrir qu'il n'y en avait pas sur la partie supérieur mais uniquement sur l'avant.
    J'ai démonté le strator et aucun défaut constaté (tachymètre ok), même pas au niveau de l'axe (pas de trace de graisse, ni de jeu). Aucun corps étranger prisonnier dans le tambour.
    Aucun bruit de frottement lorsqu'on bouge à la main le tambour.
    Aucun code d'erreur ne s'affiche.
    J'ai juste la machine qui commence à bouger lors des phases d'essorage au-dessus de 1000 tours/min. Sachant qu'à vide, aucun soucis même à 1400 tours/min.
    Impossible de laisser mon sèche-linge au-dessus. Et impossible de laisser la machine ainsi.
    Mais avant de choisir entre l'intervention d'un technicien ou l'achat d'un nouveau lave-linge, j'aurai aimé avoir vos retours sur des pistes que j'aurai pû omettre d'étudier.
    Par avance, merci.
    Re : Problème essorage lave-linge LG F14932DS - bouge beaucoup
    vous avez tout simplement un souci d'utilisation incorrecte
    pourquoi??
    le motif est simple
    le linge chargé n'est pas équilibré
    il vous faut apprendre ce qu'est un balourd
    et comment le traiter
    -1- pas de charge incompatible avec votre machine- style lavage de couette ou similaire
    (même si il existe un programme prévu pour, ne l'utilisez pas ,ou sans essorage dans ce cas)
    -2- charger a la valeur de charge prévue 5Kgs de linge sec de préférence pour une 5 Kgs
    -3- il faut que le linge forme un anneau continu sur tout le pourtour du tambour
    -4- pour le petit linge cela ne pose pas de souci il est a faible rétention d'eau
    bref il faut éviter que le déséquilibre soit conséquent
    un effet centrifuge reste un effet centrifuge
    dont on ne peut éviter les effets collatéraux ,
    si l'on ne comprend pas ce qu'est un balourd
    invite5192c153
    Bonjour et merci pour ce retour.
    Malheureusement cela ne vient pas d'un mauvais équilibre ou quantité de linge anormale dans la machine.
    J'ai ce lave-linge depuis plus de 10 ans, et je n'avais jamais rencontré de souci auparavant.
    re,
    amortisseurs et ressorts a remplacer dans ce cas (même si cela a été fait )
    mais la cause a l'origine reste le balourd
    on ne change pas les lois de la physique aussi facilement
    Dernière modification par richard 31 ; 03/03/2020 à 15h57.
  1. [Blanc] lave linge problème d'essorage
    Par invitec57dcff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2017, 22h07
  2. [Blanc] Lave linge LG F14932DS qui ne s'allume plus
    Par invite05d11317 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2015, 22h27
  3. [Blanc] Probleme d essorage sur mon lave linge
    Par invite1e5e8299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2011, 14h23
  4. [Blanc] probleme d'essorage lave linge
    Par invite745d9156 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/10/2009, 19h11
  5. Mon lave linge fait beaucoup à l'essorage
    Par invitea46e1062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2005, 07h28
