[Blanc] Lave vaisselle whirlpool manque pression lavage[résolu]
    quartz33
    Bonjour tout le monde et merci m'acceuillir
    Lave vaisselle concerne .
    whirlpool modele ADG 8542
    Panne constatee.. le lave vaisselle fait un bruit bizarre et ne lave plus du tout en haut
    La pompe de lavage tourne mais avec un bruit comme si elle manquait d'eau
    Etant electronicien et connaissant les soucis de condensateurs de demarrage je l'ai change par acquis de conscience meme si il etait mesure BON avec capacimetre.. mais sous tension.. j'ai connu dans le passe des surprises avec ces bebetes..
    Je l'ai demontee et verifiee a vide
    elle tourne sans souci
    Le seul souci .. peut etre??? est un jeu dans le sens de l'axe du moteur mais tres limite.
    Je viens de faire quelques tests en by passant l'interrupteur de porte afin de voir ce qu'il se passe dedans.. (je sais c'est joueur ... )
    En clair le LV se charge a mon avis suffisamment le niveau d'eau est au dessus du filtre fond de cuve.
    Par contre quand le bras du bas et en cours .. on voir jsute des petits jets d'eau faibles de meme pas 4 cms.. je pense que manque pression donc..
    Ensuite quand il bascule sur le lavage bras du haut.. la pas d'eau et bien sur il tourne pas..
    J'ai demonte le dispenseur qui a l'air fonctionner normalement.
    Qu'en pensez vous ?
    Je ne crois pas en un tuyauterie bouchee? mais je suis pas sepcialiste en LV...
    Sinon la pompe fatiguee ??? ou qui en charge tournerait mal ?
    Alimentation de la pompe trop faible ? donc carte electronique (jai juste regarde la commande semble venir d'un relais) ??? demain je vais essayer voir si je peux connecter un voltmetre pendant le cycle.. pas facile a realiser...
    Voila toute idee est la bienvenue car la je suis comme le lave vaisselle je manque d'eau .. je suis sec...
    Merci d'avance pour vos precieuses sugestions.
    Bonne soiree
    Re : Lave vaisselle whirlpool manque pression lavage
    votre pompe de cyclage est a remplacer
    il ne faut pas en être surpris
    cela est récurent chez whirlpool
    quartz33
    Tout d'abord merci pour cette reponse hyper rapide.
    Etonnant quand meme puisqu'elle tourne tres bien a vide
    Apres si le souci est recurrent j'ai pas a me plaindre sur un LV qui va sur ses ... plus de 15 ans..
    Si cest vraiment elle vue le prix de la pompe et meme pas sur de sa disponiblite ce sera bien dommage mais il aura une fin tragique la rouille commencant a l'attaquer par le bas.
    A suivre donc..
    Merci encore pour cette 1ere reponse.
    quartz33
    Afin peut etre aider futurs lecteurs solution finale
    En fait la pompe de cyclage tourne lorsqu'on l'alimente sur table.
    Il faut demonter le nez de la pompe et recuperer le rotor du moteur qui est un aimant
    Sur le net on trouve souvent que sur cette pompe (M202.2) cet aimant se casse.
    Ce n'etait pas mon probleme mais en fait l'axe de cet aimant s'insere dans la piece qui porte les ailettes (turbine)
    Et le palier de cet turbine s'est use
    Resultat le moteur entraine toujours cette turbine mais a vide .. Si soit manuellement soit en freinant la turbine on s'appercoit que l'axe du rotor glisse et n'entraine plus la turbine.
    Panne vicieuse car a vide tout semble bien marcher mais avec la pression de l'eau .. la turbine doit etre entrainee par a coups .
    Je n'ai pas reussi a trouver la turbine seule j'ai donc remplace la pompe.
    Probleme a mettre en resolu pour les moderateurs.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 20/05/2017, 10h13
  2. [Blanc] lave vaisselle whirlpool probleme lavage
    Par invite38ad4d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2017, 13h55
  3. [Blanc] Defaut lavage lave vaisselle whirlpool adp6928pc
    Par invite7dd2da3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2014, 05h16
  4. [Blanc] Mon lave vaisselle ASF 2645 manque de pression
    Par le potier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 17h52
  5. lave vaisselle Siemens manque de pression
    Par invite0a0fb29d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 21h24
