[Thermique] Panne Chauffe-eau électrique De Dietrich COREmail THS
    Finn45
    Depuis peu mon chauffe-eau ne fonctionne plus, j'ai bien des diodes qui clignotent et en regardant le manuel, il semblerai que la petite batterie soit HS (A verifier je ne suis pas sur). Est-ce possible que le fait que la batterie soit HS tout le chauffe-eau ne fonctionne plus?
    Voici la vidéo des diodes (la diode du haut étant le voyant defaut:
    https://streamable.com/tqxhpv
    Et le manuel :
    Nom : IMG-0125.jpg
Affichages : 693
Taille : 101,6 Ko
    C'est la première fois que j'ai un soucis de ce genre donc j'avoue ne rien y connaitre et j'aimerai en savoir plus avant de contacter un pro.
    Merci d'avance et bonne journée !
    Re : Panne Chauffe-eau électrique De Dietrich COREmail THS
    La vidéo ne montre aucun clignotement.
    Je suppose que tu as erreur 1 ? donc remplacer la batterie.
    Question :
    Il doit s'agir de la batterie de protection cathodique mais le chauffe-eau devrait quand même fonctionner ?
    Finn45
    Merci pour votre réponse,
    Oui j'ai bien l'erreur 1 sur l'indicateur défaut, mais il ne chauffe plus dois-je tenter de remplacer la batterie avant tout chose?
    célplombier
    Bonjour, avant de la remplacer il faut la tester pour voir si c'est elle qui est morte, mais je dirais que c'est plutôt la carte electronique de gestion...panne fréquente
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Divers] chauffe eau électrique De Dietrich 300 l ACI pb chauffe suite à une déconnexion
    Par invite73ef7b27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2021, 13h01
  2. [Blanc] Panne sonde de régulation De Dietrich CorEmail 200L
    Par alex43_b dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/11/2020, 14h32
  3. [Thermique] De Dietrich: cumulus Corémail surchauffe et panne ? [Résolu]
    Par invite34c016b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2016, 12h35
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich 300L Cor-email : ne chauffe plus ! [Résolu]
    Par invitefd7c4b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2014, 13h21
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
