[Brun] TV led Philips 55PUS6501
    invite341507a5
    La télé s’allume , la diode rouge clignote et l’ecran passe du blanc au rouge puis au vert et au bleu pour finir par le noir. Ceci en boucle indéfiniment avec présence du son .
    Pouvez-vous m’aider .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV led Philips 55PUS6501
    Est ce que le menu apparaît quand vous le demandez?
    invite341507a5
    Non , je ne vois rien. Mais je suis à peu près sûr qu’il y est.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Soit il s'est mis tout seul en mode démonstration, soit il y a eu une manip accidentelle.
    Dans tous les cas la carte mère doit avoir un souci.
    invite341507a5
    Merci pour votre réponse.
    Je vais vous décrire exactement les choses.
    Suite à un écran noir, j’ai ouvert ma télé et l’ai complètement démontée. Après diagnostic , il se trouve que sur tout les bandeaux de led du rétro éclairage il y avait une led grillée ( 7 bandeaux de chacun 14 leds ) . J’ai cherché sur internet et ai commandé tout le bandeau.
    En attendant de le recevoir, j’ai quand même voulus faire quelque chose, j’ai donc décidé de chunter chaque led défectueuse. Après remontage et allumage de ma tv j’ai été content de voir un écran blanc avec quelques paries sombres, mais juste après l’écran blanc j’ai eu le problème que je vous ai décrit. Que dois-je faire ?
    Merci pour votre retour.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites une photo nette des connecteurs que vous avez démontés et remontés svp.
    invite341507a5
    Il faut que j’ouvre ma tv, mais j’ai dû débrancher touts les connecteurs pour avoir accès au rétro éclairage.
    J’essayerai de faire ces photos demain.
    Merci.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
  5. pb sur philips mg3.1
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 14h01
