[Blanc] Lave linge - Embout de poulie moteur déchirée
    invite18f51c08
    Bien le bonjour !
    Appareil : Lave-linge
    Marque : Samsung
    Modèle : WW80J3483KW/EF
    Problème : le tambour ne tourne plus.
    J'ai donc dévissé la plaque arrière et j'ai vu que la courroie (qui semble en bonne état) n'était plus en place (c'est à dire chaussée sur la poulie moteur et la poulie tambour).
    J'ai aussi remarqué pas mal de miettes de caoutchouc que je pense avoir pour origine l'embout de la poulie moteur : en effet j'ai trouvé un gros morceau qui ressemble à un "joint" et surtout quand je remets la courroie en place, elle se "déchausse" de la poulie moteur au bout d'une ou deux rotations du tambour. Je suppose que cet embout servait à ne pas faire sortir la courroie de la poulie.
    Donc je me demandais :
    1) Est-ce bien cela le problème ou pensez qu'il y aurait d'autres causes ?
    2) Est-ce facile de changer/réparer cet embout sachant que je suis une bille en réparations ?
    3) Si oui, comment trouver un tel embout ?
    Voici deux photos qui vous donneront peut-être une meilleure compréhension des entrailles de mon lave-linge !
    Nom : WW80J3483KWEF pic.jpg
Affichages : 389
Taille : 129,9 Ko
    Je vous remercie d'avance si vous prenez le temps de lire ce message !
    ptigui29
    Re : Lave linge - Embout de poulie moteur déchirée
    Première fois en 25 ans de métier de dépanneur que je vois une poulie de moteur se déboiter.
    Cette pièce ne se remplace pas car elle est posée avec une presse en usine.
    Il faudra remplacer le moteur ou si vous savez souder à l'arc ou avec un poste MIG (ou quelqu'un de votre entourage),souder la poulie à l'arbre du moteur.
    refaites une photo courroie remise en place afin de voir sur quels filets du moteur la courroie se positionne en étant en place sur la poulie tambour
    et dire si la poulie tambour a du jeu ou pas
    car je ne vois pas le rôle que joue ce joint qui semble être en caoutchouc
    une photo en gros plan du joint serait utile
    son diamètre correspond a la partie interne de la poulie moteur???
    a mon avis ce joint viens d'ailleurs
    mais cela n'explique pas pourquoi la courroie saute
    en principe,
    je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un moteur avec un tel joint en bout d'axe
    mondou
    Le bout de caoutchouc, peut-être provient il d'un silentbloc moteur ?
    Le tambour tourne-t-il librement ?
    L'alignement tambour poulie est il bon.
    La courroie n'est elle pas détendue,
    L'appareil n'a t il pas été surchargé en linge. Couettes et autres ?
    Les paliers tambour jeu ou pas ?
  1. [Blanc] Lave linge qui "siffle" à l'essorage savoir si palier / moteur / poulie ?
    Par invite02754642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2020, 17h52
  2. [Blanc] Lave linge Arthur Martin MaximAPlus jupe déchirée[résolu]
    Par itsarinya dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2017, 17h04
  3. [Blanc] Manchette lave-linge déchirée
    Par invite228a9ab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2015, 14h30
  4. Re : Lave-linge thomson : alignement courroie poulie moteur[résolu]
    Par invite27c6b32e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2013, 17h29
  5. [Blanc] Lave-linge Faure LFD 1053 : alignement courroie poulie moteur
    Par inviteab4fb792 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2012, 16h41
