[Brun] Panne tv Samsung ue46f6400aw
    invite16220753
    bonjour ,
    ma tv était allumée et d'un coup un bruit de petard et plus rien (image son et voyant veille disparu ).
    jai démonté lensemble ,aucun composant brulé ou noircit ou gonflé.
    j'ai teste les deux fusible et il s'avere que fs801s est ouvert (mOHMS).
    Pensez vous que seul le fusible soit hs ou le mosfet 13nm60n soit la cause du problme ?
    merci beaucoup.
    Re : Panne tv samsung ue46f6400aw
    bonsoir,
    les fusibles claquent rarement tout seuls..
    remplacer le fusible, même modèle, et faire le test de la lampe en série
    Fareinheit76
    Etonnant qu'il n'y a pas de dégat apparent vu le pétard
    Faites une photos de la platine d'alimentation
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comme le remarque Fareinheit 76 ,que je salue ,ce serait étonnant qu'il n'y ait pas d'autres dégâts.
    Je vous conseille de regarder à la loupe du côté du mosfet et du PFC.
    S'il y a eu éclatement et arrêt de l'appareil ,l'alim est forcément endommagée.
    Ref de celle ci : BN44-00623B
    SAMSUNG, env 130€ ttc en neuf.
  1. [Brun] Problème couleurs TV Samsung UE46F6400AW
    Par Jeanluc5488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2016, 21h36
  2. [Brun] TV LED Samsung en panne
    Par paulfjujo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2016, 20h00
  3. [Brun] Tv samsung led 40'' en panne
    Par invite00287d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2013, 17h24
  4. [Brun] panne TV SAMSUNG
    Par invite64a2a361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 23h47
  5. [Brun] Panne LCD Samsung
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 20h51
