[Blanc] Condensateur hs compresseur Prodif pro335
    invitef9c6fad7
    Salut Mon condensateur Est H.S. sur mon compresseur Prodif pro 335 3cv 220v je n arrive pas à le commande la référence et effacé quelqu’un peu m aidé s’il vous plaît
    Merci à ceux qui prendront le temp de me répondre
    JeanYves56
    Re : Condensateur hs compresseur prodif pro335
    Bsr ,
    La valeur doit etre indiquée sur la plaque du moteur
    mevizou
    Bonsoir Je vais vous donner une formule empirique et dites moi si vous avez trouvé cette valeur sur la plaque signalétique.
    C=50 x P x ((220/U) au carré) x (50/F)
    P en chevaux :3
    U Volts 230 volts
    F fréquence en Hertz :50
    J'ai fait le calcul je trouve 137 microfarad . Si quelqu'un à une autre idée je suis preneur pour parfaire mon savoir et ma curiosité
    ouin42
    salut j en ai changer un sur un compresseur michelin 100 litres 3 cv mono c etait 45µf a plus
    une photo de la plaque ?
    mevizou
    Bonjour Comme dirait titijoy3 une photo de la plaque pour voir les caractéristiques du moteur on a affaire à un condensateur permanent sa tension est supérieur à 300 volts
    mondou
    Du calme c'est un condensateur de démarrage entre 200 et 300 µF.
    Couleur bleu et écrit STARTING et tension 330VAC
    C'est écrit dessus comme le port salut.
    ouin42
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    exact c est un permanent que j ai changé
    ouin42
    re j ai mal regardé tu dirais combien mondou pour le calcul d un démarrage c est chaud. a la louche entre les 2 250 ? a +
    mondou
    Re : Condensateur hs compresseur Prodif pro335
    Moi je regarderai la valeur de la capa permanente :
    Si capa permanente 50 µF, je mettrai 300 µF en démarrage.
    Si capa permanente 40 µf, je mettrai 220 µF en démarrage.
    Sans données constructeur, chaque constructeur faisant sa soupe, il est pratiquement impossible de calculer la valeur de la capa permanente.
    Pour la capa de démarrage, c'est moins critique et par rapport avec des valeurs usuelles, on peut plus ou moins la déterminer.
    En présence d'un moteur dont on ne connait pas la valeur de la capa permanente, le moyen le plus sur de la déterminer est de se munir de quelques capas de valeur variées.
    Commencer à une certaine valeur,
    Il faut que moteur fonctionnant à vide on ait à minima la valeur de la tension réseau aux bornes de la capa.
    Si sous tension on augmente la valeur de la capa,
    Si sur tension on diminue la valeur de la capa.
    Si réseau à 230 VAC, on fait en sorte d'avoir 240 VAC aux bornes de la capa et cela doit le faire.
    mevizou
    Bonsoir vous pouvez m'envoyer une photo du moteur je suis sur un post je me demande si ce n'est pas le même moteur. Sur ce post j'ai les valeurs des condensateurs. Donc vous avez deux condensateurs une capa permanent et l'autre de démarrage.
    mondou
    Sur l'autre post, le permanent 35 µF,
    AMHA c'est pas un 3CV ou 2200 W.
    Faut pas se fier aux apparences.
    mevizou
    Non sur l'autre post le moteur fait 2600 watts donc 2600/736= 3.5 chevaux . Le condo permanent 35 microfarads 250VAC et le démarrage 200 microfarads
    mevizou
    Mille excuses Je me suis trompé c'est 35 microfarad 450VAC et 200 microfarad 250VAC
    ouin42
    chez profif ils vendent pour un 3cv permanent 50µf démarrage 300µf mais bon l intéressé n a pas l air de se manifester
    mevizou
    Bonjour Il a peut-être réglé le problème. Bonne journée
  1. [Divers] Panne compresseur PRODIF (DIFAIR)
    Par invite22fd16bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2020, 14h11
  2. Question au sujet d'un compresseur Prodif pro 335
    Par enoch.0390 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2017, 10h53
  3. [Divers] Compresseur Prodif 290 Big'air J2047
    Par invitea933c92f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2015, 18h29
  4. [Divers] Pb de montée en pression compresseur Prodif Big Air 290
    Par invite0ef17457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2013, 12h53
  5. [Divers] panne compresseur Prodif
    Par invite69fedf8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 20h59
