[Blanc] Centrale vapeur Calor GV8360 produit de la vapeur en continu
    kcinay
    Ma centrale vapeur Calor GV8360 produit de la vapeur en continu. A la mise sous tension la chaudière se met en marche et dans les secondes qui suivent la vapeur sort du fer sans avoir appuyé sur un de ses boutons du fer.
    Après avoir vérifié plusieurs points, entre autres les interrupteurs du fer, je ne trouve pas le pourquoi de ce dysfonctionnement.
    Ce que j'ai constaté :
    - la production de vapeur fonctionne (... trop bien !)
    - l'électrovanne fonctionne et s'ouvre à la mise sous tension
    - les interrupteurs du fer semblent fonctionner normalement. Un test fait avec le fer d'une autre centrale (même modèle mais chaudière défectueuse) ne change rien au problème.
    - si l'on coupe l'alimentation l’électrovanne se ferme et la vapeur s'arrête
    Des idées pour solutionner ce problème ?
    Merci d'avance.
    trebor
    Re : Centrale vapeur Calor GV8360 produit de la vapeur en continu
    Bonsoir, hors tension, examiner le circuit qui alimente cet électrovanne, peut être un relais qui reste collé ou un composant électronique qui reste passant (en court-circuit).
    attention, il est possible qu'il y ait une commande de verrouillage en marche forçé de la vapeur (gâchette du dessous de la poignée),
    sinon: électrovanne bloquée ouverte, court circuit des fils de l'interrupteur au niveau des pliures du cordon, interrupteur défectueux, électronique défectueuse,
    le mieux dans ce cas, démonter au niveau de l'interrupteur de commande vapeur et mesurer l'interrupteur pour voir s'il est en court circuit, s'il est ok, mesurer sur ses fils après l'avoir retiré, si on trouve un court circuit au niveau des fils voir l'électronique, sinon voir au niveau de l'électrovanne vapeur
    mevizou
    Bonjour Il se peut qu'il y ait du calcaire sous le siège de l'électrovanne d'où son étanchéité ou le siège foutu n'y plus ni moins
    trebor
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    Bonjour, sans doute pas vraiment la même, mais pour la vérifier la bobine oui :
    Pour la valve, il suffit de souffler dedans pour vérifier si l'air la traverse.
    https://www.youtube.com/watch?v=VaOt3EiIqww
    Dernière modification par trebor ; 25/10/2020 à 11h19.
  1. [Blanc] Problème vapeur sur centrale Calor GV8360
    Par invited0642209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2015, 09h50
  2. [Divers] Centrale vapeur calor pro gv8360
    Par invite93542f2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2014, 11h41
  3. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV8360 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invited0e647d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 15h36
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor GV8360 : voyant vapeur clignote !
    Par invite32688cc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 16h24
  5. [Blanc] Centrale Vapeur Calor GV8360 +de vapeur
    Par inviteafb63958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 13h40
