[Thermique] Remplacement du kit purgeur chaudière Chaffoteaux Mira C green
    mr.migoo
    Est-il simple et prudent de remplacer le kit purgeur de ma chaudière moi-même. La pièce vaut un vingtaine d'euros et le plombier me facture 70€ pour la pose. (suite à une autre intervention de 300,00€)
    Quelle serait la marche à suivre si c'est faisable?
    Merci de vos retours
    Cdlt
    k2raguelid
    Re : Remplacement du kit purgeur chaudière Chaffoteaux Mira C green
    purge ou vidange ?
    si c'est la vidange , il suffit de devisser legerement et attendre que la pression soit a 0 bars, puis la devisser completement
    et revisser la nouvelle ( modifier ) , et remettre a pression.
    a+
    mr.migoo
    Merci pour votre réponse. Il s'agit du kit purgeur, photo ci-jointe d'après la référence du devis du plombier.Nom : kit purgeur.jpg
Affichages : 2833
Taille : 74,5 Ko
    sergep
    attention, si il a fuite, c'est peut être cette pièce, mais malheureusement c'est souvent le bloc hydraulique qui est fendu..........
    mevizou
    Bonsoir effectivement fermez les vannes départ et retour de la chaudière, baisser la pression surtout ne le faites pas avec la soupape elle risque de fuir, faites le avec le purgeur. Mettre les joints toriques sur les 2 parties et remontez le tout en vissant. Ouvrir départ retour , faites l'appoint d'eau ,ouvrir le purgeur de la chaudière pour purger la chaudière et le tour est joué.
    k2raguelid
    ok , donc c'est bien la vidange , voir mon post.
    a+
    mevizou
    Oui k2raguelid c'est une vidange et non une purge. Bon courage à plus
    mr.migoo
    Pb résolu par le plombier. Merci pour vos retours.
    invite72e82d7e
    Je dois remplacer le kit purgeur (qui fuit) sur ma chaudière MIRA C GREEN et je vous saurais gré de m'aider dans cette opération.
    Par quel purgeur faites-vous chuter à zéro la pression du circuit chauffage ?
    Esr-ce le même purgeur qui vous permet de chasser l'air du circuit chauffage après remplacement du kit et mise en pression (1,5 bars) de l'installation ? Sinon par quel autre purgeur réalisez-vous cette manipulation ?
    Sincères remerciements pour votre aide.
    invite72e82d7e
    Bonjour mr.migoo
    Savez-vous par quel orifice (sur la chaudière elle-même ou sur l'un des radiateurs) l'installation a-t-elle été purgée après le remplacement du kit purgeur et la mise en pression du circuit chauffage ?
    Je vous remercie de votre aide car j'ai le même problème et je voudrais remplacer cette pièce moi-même.
  1. [Info] Chaudière Mira c green chaffoteaux
    Par invite32b3dccc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2017, 08h28
  2. [Thermique] chaudière au gaz Chaffoteaux Mira c Green
    Par invite5fe6b849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2017, 12h23
  3. Chaudière Chaffoteaux MIRA C GREEN
    Par invite3a20e2d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2014, 19h44
  4. [Thermique] chaudière chaffoteaux mira c green
    Par invite3bbb853c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/01/2013, 17h54
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux MIRA C Green
    Par invitea3e5a934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 20h54
