[Blanc] Micro_ondes Thomson ES24X - Remplacer Crochet de porte
    titon2b
    Le crochet (ou doigt) de porte de mon micro-ondes a été cassé, voir pièce jointe où il est encore intact. Cette pièce se vend dans le commerce, le problème est de connaitre le moyen pour la remplacer.
    J'ai retiré le cache (ou encadrement), voir pièce jointe, mais cela semble inutile car on ne peut pas ensuite démonter la pièce.
    Il semble qu'il soit nécessaire d'enlever la vitre (ou cage de faraday) pour accéder au crochet, mais la cage semble encastrée dans la porte via des clips ou autres, voir pièce jointe ("Ensemble clipsé").
    Vu que l'on peut faire quelques dégâts pour retirer cette cage, connaissez-vous un moyen pour la retirer avec sécurité ?
    Merci pour votre support.
    ptigui29
    Re : Micro_ondes Thomson ES24X - Remplacer Crochet de porte
    pas d'autre choix que de déclipser l'entourage en plastique blanc de la parte avec un fort risque de casse.
    chauffer un peu le plastique au sèche cheveux peut éviter la casse mais pas évident, en étant délicat on y arrive
    titon2b
    Merci ptigui29 et titijoy3 pur ces premiers conseils.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 07/02/2021, 16h41
  2. [Blanc] Sécurité crochet porte
    Par invited8301718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2015, 10h42
  3. [Blanc] Sèche linge BOSCH WTL 5400 : comment remplacer le crochet de porte ?
    Par invitee13e5548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 14h56
  4. [Blanc] crochet porte de sèche-linge Siemens SIWATHERM 7407
    Par invite5a06da3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 09h39
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
