[Blanc] Démontage complet porte micro onde siemens HF25M5L2 pour remplacement crochet verouillage
    invitef6a85b08
    un des deux crochets de vérouillage de la porte de mon micro onde siemens HF25M5L2 est cassé ,
    j'ai reçu la pièce à changer.
    Pour ce faire j'ai besoin d'acceder sous les caches de chaque côté de la vitre de la porte.
    Je ne trouve pas la façon de faire et ne veut pas forcer ( pour le moment )
    auriez-vous une idée ?
    je dispose de la vue éclatée mais ça ne m'aide pas.
    La pièce à changer est la 0202, je n'arrive pas à ouvrir la 0203.
    merci à tous
    christophe
    vue porte siemens.pdf
    Re : Démontage complet porte micro onde siemens HF25M5L2 pour remplacement crochet verouillage
    désolé
    mais un tel montage est rarement a la portée d'un néophyte,
    car l'ensemble porte est clipsé dans le sens du montage
    l'ennui est que cela ne rend pas la chose simple dans le sens du démontage
    ou il faut jouer du tournevis fin et plat en grande quantité
    et avoir du doigté si l'on ne veut rien casser
    le repère 206 n'y figure pas pour rien (porte complète)00771821
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2021 à 15h30.
    invitef6a85b08
    Merci,
    je vais donc essayer de jouer, néophyte en démontage de porte mais pas en bricolage et réparation en tout genre, j'ai mes chances
    suite au prochain numéro.
    christophe
    invitef6a85b08
    Un petit conseil quand même ?
    dois-je enlever le joint de vitre 201 avant d'essayer de désassembler le panneau 203 ?
    christophe
  1. [Thermique] Démontage four micro onde encastré arthur martin EM 2412
    Par invite7112fb50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2012, 21h42
  2. [Blanc] démontage porte de four micro ondes Brandt NAVIS
    Par invited69bb796 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 12h18
  3. [Blanc] Remplacement verin porte cache-four micro-onde
    Par invitea1ccf928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 23h03
  4. [Blanc] crochet porte de sèche-linge Siemens SIWATHERM 7407
    Par invite5a06da3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 08h39
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 22h09
