Lave Linge Miele Novotronic W802 et W816
    invitede4b0688
    Bonjour, et bravo à ce forum d'exister !
    Eh oui, nous possédons deux lave-linge Miele. Ce soir, quelque chose de bizarre : aucun des deux ne semble vouloir tourner. La diode Lavage demeure allumée tandis que celle de rinçage clignote et rien ne se passe.
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    Merci !
    invitede4b0688
    Re : Lave Linge Miele Novotronic W802 et W816
    Re-Bonjour,
    Plus de précisions :
    J'ai analysé le fil des événements et il me semble utile de vous exposer ce qu'il s'est passé.
    J'ai voulu changer les fusibles automatiques car, pour une des machines, il se déclenchait intempestivement, en phase de chauffe. Le fusible était de 16A et je l'ai remplacé par un 20A.
    Mon installation étant 3phases + Neutre, j'ai inversé le neutre et une phase. Il en a découlé que, précisément pour les 2 fusibles des 2 machines, la machine a été connectée pendant un instant de quelques minutes en 2 phases.... donc 380V.
    J'ai entendu successivement 2 "clacs".
    Après avoir corrigé l'erreur, les deux machines ont semblé réagir correctement. Nous les avons chargées, le cycle de remplissage d'eau s'est effectué, mais le tambour semble obstinément refuser de tourner. La vidange se passe sans problème. J'ai essayé un essorage, mais le tambour est inerte.
    Après avoir lu quelques message sur le forum, j'ai pensé qu ele clac (avec chance !) pouvait être un klixon ou une sûreté similaire, mais je n'ai rien trouvé de tel comme appareil.
    Si quelqu'un avait une idée, avant que j'achète une nouvelle machine...
    Merci d'avance !
    H@mlet
    -A mon avis les platines électroniques ont reçus.
    Les extraires et les vérifiées visuellement. (Composant et circuit.)
    A suivre... A+
    invitede4b0688
    Merci !
    Qu'entends-tu par les platines électroniques ?
    ptigui29
    Les platines électroniques ce sont les cartes avec des composants électroniques montés dessus. Si il y a eu du380V sur ces cartes elles sont HS. Pour info , ce type de cartes coute 300/400€ environ et il y en a 2 sur chaque appareil.Pour y accéder ,démonter le dessus et la façade.
    invitede4b0688
    Donc, si je comprends bien, il est économiquement plus intéressant d'achete rune nouvelle machine...
    Merci !
    ptigui29
    non par forcément , vous pouvez appeler un dépanneur qui déterminera laquelle des 2 cartes est à remplacer.
    invitede4b0688
    Voilà... je vous donne l'épiloge.
    Il y a une carte que j'appelle "d'alim" (transfo, triacs, relais, ...) qui présentait 2 composants explosés : un condensateur céramique et un autre que je n'ai pas pu identifier.
    Je les ai remplacées toutes les deux et... miracle ! ça marche !
    Coût : 2 x 20€ en occase... Ca valait la peine de jeter u coup d'oeil.
  1. [Blanc] lave linge miele novotronic w145s
    Par invite7bf5fce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 20h47
  2. [Blanc] lave linge miele novotronic w 145
    Par invite786e0d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 16h48
  3. [Blanc] lave linge miele novotronic w715
    Par inviteb775b7a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 22h28
  4. [Blanc] essorage lave linge Novotronic de Miele
    Par invitec84af57e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/01/2007, 14h18
  5. Lave Linge Miele Novotronic W145
    Par inviteb040016a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2005, 18h04
