[Blanc] Dépannage LV Bosch type SM6P1B Supersilence
    invite2f35d5ea
    je recherche de l'aide pour depanner mon LV en panne depuis 3 semaines! j'ai remplace une partie des pieces mais le souci evolue sans qu'il ne reprenne un fonctionnement normal!
    premiere panne: erreur 22 avec robinet ferme.ne prend pas d'eau au demarrage
    donc controle tuyau aquastop ok et etat des filtres de cuves ok, pompe de cyclage fatiguee(bruyante depuis 6 mois environ).controle et remplacement du melangeur lateral par celui d'occaze que j'ai recupere et nettoye.
    j'ai donc achete un LV pour pieces de modele quasi equivalent pour refaire ma pompe: elle tourne parfaitement bien maintenant mais nouvelle panne!
    deuxieme panne aujourd'hui: erreur 24 apres demarrage sans prendre d'eau au bout de 10 min environ, si je met de l'eau manuellement dedans il se lance mais fini par se bloquer au bout de 30 min de cylce sur 0:00 et reste comme cela indefiniment.
    j'ai remplace l'aquastop pour tester, ca ne change rien, j'ai remplace le capteur de salissure d'eau(diodes), j'ai verifie la carte de puissance et refait toutes les soudures qui auraient pu etre suspectes (soudures seches) mais rien n'y fait il ne prends pas d'eau au lancement, la pompe de cyclage se lance puis il ouvre l'aquastop seulement une demi seconde et c'est tout!
    la vidange fonctionne parfaitement, teste ok.
    si vous avez des idees merci a vous, cordialement
    ptigui29
    Re : depannage LV bosch type SM6P1B supersilence
    pouvez vous revoir la référence de l'appareil ?? ENR... FD...
    invite2f35d5ea
    ref: SMS53M58FF/44
    FD 9310
    faites des photos des 2 cotés du lv
    panneaux latéraux retirés
    ensuite on avisera
    invite2f35d5ea
    Voici les deux cotes sans les parois en pièces jointes
    ce code signale un défaut de vidange êtes vous sur d'avoir correctement remis
    le capot d'accès a la turbine de la pompe de vidange ??
    invite2f35d5ea
    oui et il vidange parfaitement bien la cuve lorsque j'en met manuellement
    attention, il s'agit peut être d'une pompe de vidange triphasée et il est possible que la carte teste le signal de la pompe pour définir si tout va bien,
    il est possible qu'en démarrant complètement vide d'eau, la machine interprète ça comme un défaut, au démarrage il faut qu'il y ait un peu d'eau dans le fond du bloc hydraulique
    ptigui29
    C"'est bien une pompe triphasée.Vérifiez également le clapet antiretour de la vidange .
    invite2f35d5ea
    Salut
    clapet contrôle et en bon état, non retourné. Comment contrôler cette pompe ? Tout ce que je vois c'est que le LV démarre sans eau puisqu'il refuse de remplir ��
    invite2f35d5ea
    d'autres idees?
    il y à une électrovanne de transfert sur le remplisseur, elle sert à transférer l'eau du remplisseur dans la cuve, il faut vérifier si fonctionne correctement..
    normalement, le remplisseur devrait être plein d'eau en début de programme puis se vider dans la cuve,
    vérifier si l'aquastop est alimenté en début de programme, vérifier la liaison aquastop/carte, .vérifier s'il n'y aurait pas de l'eau dans le fond du châssis qui actionnerait le flotteur anti fuites
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/10/2020 à 11h52.
    invite2f35d5ea
    le remplisseur ne se remplit pas au debut de cycle, l'electrovanne fonctionne bien dessus car on voit bien le noyau reculer!
    pas un goutte d'eau dans le fonc de cuve, contact de flotteur controle et ok.
    il ne me reste qu'a verifier si l'aquastop est bien alimente ou non ca je n'ai pas encore teste!
    invite2f35d5ea
    donc comme deja dit dans le 1er post, l'aquastop s'ouvre bien 1 sec et a une tension d'alimentation a 230v.quand on le met en marche, la vidange se fait, puis il lance une 1ere fois la pompe de cyclage, la il alimente l'aquastop une sec, l'electrovanne du remplisseur s'ouvre et ce qu'il reste dedans tombe dans la cuve, la pompe de cyclage se remet en route puis s'arrete et fini par se mettre en defaut sur E24.
    si la je met de l'eau il lance son cycle et finit par se bloquer sur 00:00 indefiniment!
    si j'étais sur place, j'essaierai d'alimenter l'aquastop en direct après l'avoir débranché électriquement du lave vaisselle, une fois le remplisseur plein, je rebrancherai le remplisseur comme d'origine et je lancerai un programme
    invite2f35d5ea
    ok je testerai ca! merci
  1. [Divers] Re : Erreur 9 lave vaisselle Bosch SM6P1B [Résolu]
    Par inviteeb341a1b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/01/2019, 04h28
  2. Lave Vaisselle Bosch SuperSilence (SMI53M85EU32)
    Par inviteb23a2932 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2018, 15h14
  3. [Blanc] lave vaisselle bosch silence plus type SM6P1B
    Par invite5e22a8f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2018, 07h45
  4. [Blanc] LV BOSCH supersilence SMS53M58FF/01 ne démarre pas
    Par invite5dc652a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 31/08/2016, 14h37
  5. Re : LV BOSCH supersilence SMS53M58FF/01 ne démarre pas
    Par invite2cc00091 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2016, 14h49
