[Divers] Batterie visseuse Dewalt ne charge pas
    invitecc60c3df
    J'ai une batterie de perceuse Dewalt 18V Li-on 3.0ah et elle ne charge plus,
    a la borne B+ j'ai réussi a mesurer 17V et elle fonctionne dans la visseuse (donc je ne pense pas a un faux contacte), elle ne charge juste pas.
    Savez vous d'ou peut venir le problème?(d'un accu, de la carte...?)
    (je mettrai des photos demain)
    pico1
    Re : Batterie visseuse Dewalt ne charge pas
    Bonjour?
    Quid de la tension de sortie du chargeur ?
    1) "à la borne B+ j'ai réussi a mesurer 17V"
    Ne veut rien dire. Une tension se mesure entre points ( c'est une ddp)
    2) "donc je ne pense pas à un faux contact"
    Conclusion fausse et trop ative.
    Le circuit d'utilisation semble correct. OK
    Mais qu'en est-il du circuit de charge ?
    invitecc60c3df
    1) je ne comprend pas vraiment ou sont les points
    2)le circuit de charge est ok car d'autres batteries identiques chargent correctement
    et désolé je n'ai pas le chargeur donc je ne peut pas mesurer la tension aux bornes
    Donc la batterie est HS !
    Là je ne comprends plus rien !
    Puisque d'autres batteries identiques chargent correctement
    Puisque d'autres batteries identiques chargent correctement.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il suffit qu'un element soit mort pour que la batterie ne charge pas !
    Elle est constituée de 5 elements de 3.6 v
    invitecc60c3df
    en gros le chargeur fonctionne correctement mais cette batterie ne charge pas
    et je me demandais ou il y pourrais y avoir un problème pour qu'elle ne charge plus, et identifier quel composant est défectueux
    JeanYves56
    Ben je vous ai donné sans doutes l'explication !
    J'ai eu le même cas sur une batterie de 10.8 V ( 3 elements )
    alderick
    C'est effectivement souvent un accu HS qui bloque la recharge d'un pack batterie. Il n'y a rien à faire à part le recycler.
    invitecc60c3df
    D'accord merci de votre aide
    percool
    Si la batterie est demontable ,il est tres facile de remplacer les accus à moindre frais ; en les faisant venir d'ou on les fabrique !
    alderick
    Sauf que remplacer un accu dans une batterie ne permet pas de la faire refonctionner, ça serait trop facile.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Ah bon et pourquoi ça ??
    alderick
    Parce que le BMS garde en mémoire que la batterie est HS même après le remplacement des accus défectueux. A moins de savoir comment modifier cet état de fait, la batterie ne sera plus rechargée par le chargeur d'origine.
    Si un spécialiste des accus/batteries passe par ici j'aimerais bien des explications supplémentaires, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai essayé, ça ne marche pas. Que ce soit dans une batterie d'outil électroportatif ou de PC portable. (même en soudant temporairement des accus en parallèle le temps de remplacer les autres pour éviter l'effacement de la mémoire du bouzin)
    JeanYves56
    Ben , je l'ai fais sur une visseuse et ça marche !
    alderick
    C'était un BMS ou un PCM dans la batterie ?
    JeanYves56
    Je n'ai trouve qu'une securite thermique et 2 resistances ...
    alderick
    Un truc à l'ancienne donc, normal que ça marche, mais ça n'existe plus aujourd'hui dans le matos de qualité.
    JeanYves56
    2016 ce n'est pas vraiment ancien ! :=))
    alderick
    C'est possible de faire des photos de la circuiterie de protection de cette batterie par curiosité ? (et le modèle de l'engin)
    PS : d'ailleurs c'est valable pour l'auteur d'origine, photos de la batterie ouverte.
    JeanYves56
    IL s'agit d'une visseuse B & D ,
    et le shéma de la batterie
    alderick
    Merci, c'est bien ce que je pensais, c'est du matos de GSB cheap, on est loin du matos pro comme la Dewalt de l'auteur.
    JeanYves56
    Ce n'est pas une réponse ! ...
    alderick
    Bah qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute, c'est du matos pas cher, donc 0 sécurité. Ça a l'avantage de rendre possible la réparation au moins.
    JeanYves56
    C'est du matos qui me convient pour ce que j'ai à faire !
    S' il y a de meilleure conception , ce serait bien d'argumenter , de donner un exemple ...
    alderick
    Ce n'était pas une critique, désolé si vous l'avez prit comme ça. C'est juste un constat, laisser des accus lithium sans protection c'est fou.
    Dans toutes les batteries que j'ai pu ouvrir, on a toujours un BMS qui gère la protection. Le problème c'est quand le microcontrôleur a détecte un accu HS, même après remplacement, la batterie ne veut pas repartir car la sécurité ne se retire pas.
    Enfin comme je vous dit, je ne suis pas expert sur le sujet et en plus on a dévié de la demande l'origine, pour laquelle j'aimerai bien voir les photos de l'intérieur de la batterie justement.
    JeanYves56
    Je ne l'ai pas mal pris !
    La présence des 3 contacts sur la batterie , dont 1 pour la protection thermique ,
    m'avait fait penser que la gestion de la batterie se faisait au niveau du chargeur .
    alderick
    La gestion de charge se fait par le chargeur, mais sur la batterie il y a un circuit qui gère protection sur charge, sous charge, équilibrage des accus, court circuit, température et plein d'autres choses.
    JeanYves56
    Ce serait intéressant de voir un exemplaire ! ou un document ...
  1. [Energie] Modification de la batterie d'une visseuse
    Par inviteb5f6ddeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2017, 23h42
  2. [Divers] Étincelles sur visseuse dewalt 20 V
    Par boby35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2016, 12h19
  3. [Blanc] chargeur batterie visseuse
    Par invite4148e941 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/06/2013, 08h17
  4. chargeur batterie visseuse 14.4v
    Par inviteea0bcfbb dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/05/2012, 22h19
  5. puissance d'une batterie de visseuse
    Par invite88dcaf6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2009, 14h44
