[Blanc] chargeur batterie visseuse
    invite4148e941
    bonjour.
    pendent qu'il chargé une batterie, le chargeur de ma visseuse,
    a rendu l'âme, la led ne s'allume pas et il ne charge plus.
    je l'ai ouvert mais je n'ai rien remarqué de particulier.
    le gros condensateur était chargé.
    je possède un metrix, mais je ne sais pas comment procéder pour
    chercher le composant défaillant.
    pouvez vous svp, me donner quelques conseils?
    invite3ad5b8f5
    Re : chargeur batterie visseuse
    bonjour , surement un ou plusieurs éléments son hs , pour les vérifier avec votre multi mètre le mettre sur tension continu démonter votre batterie et vérifier chaque éléments , de jc
    invite4148e941
    bonjour jean-claude,
    vous me dites de démonter la batterie, mais c'est le chargeur qui est en panne( voir photo jointe).
    pouvez vous être un peu plus précis à propos de la vérification des éléments?
    surtout dans quel ordre il faut procéder?
    invite3ad5b8f5
    re, oui peut êtres soit la batterrie ou le chargeur le contact ntc est la commande de charge , batterie hs pas de charge pk jc
    invite3ad5b8f5
    Nom : DSC00073.jpg
Affichages : 359
Taille : 420,7 Kovioci votre chargeur avec le contact ou il y a la commande de charge ok
    invite3ad5b8f5
    re de jc je pense que tous cela est claire pour vous ,prenez votre multimètre et mesurez la tension de la batterrie , pour voire si votre batterrie est bonne ou le chargeur, ok jc
    invite4148e941
    aux bornes de la batterie, il y a 15V, la batterie c'est une 14,4V.
    à la sortie du chargeur, 0V.
    donc c'est le chargeur qui est en panne,
    mais il faut que je sache quels sont les éléments à contrôler.
    je pense que la partie HT, fonctionne car le gros condo était chargé.
    invite3ad5b8f5
    re de jc ok pas de probleme pour cela , donc problème du chargeur a demain pour voir cela jc
    invite4148e941
    bonjour jc.
    êtes vous disponible?
    invite3ad5b8f5
    re aujourd'hui pas dispo mais demain oui , donc a demain -jc
    invite4148e941
    quelqu'un peut m'aider svp?
    je voudrai savoir comment procéder
    pour trouver le composent qui cause la panne.
    invite3ad5b8f5
    re comme déja dit prenez votre multimètre si vous en avez un? et faite votre recherche vous même, ensuite vus votre réponse on avise
    invite4148e941
    oui, j'ai un multimètre, mais je ne sais pas dans quel ordre
    je dois procéder pour vérifier.
    invite8d4af10e
    y a pas de fusible à l'entrée ? à coté de l'arrivée du 220v il me semble que j'en vois un .
    invite4148e941
    oui il y a un fusible, mais comme le condo est chargé, je passe que il n'est pas hs.
    invite3ad5b8f5
    bonjour ok pour le fusible , une petite question = avez vous des connaissances en électronique ? c'est savoir si vous savez les noms de composants , ensuite on avise - jc
    invite4148e941
    mes compétences sont très limitées,
    c'est pour cette raison que je demande de l'aide.
    invite3ad5b8f5
    bonjour si vos compétences sont très limités il serais plutôt préférable de le confier a un spécialiste ( un pro) pour le faire dépanner , a vous de voire si capable ou pas -jc
  1. [Divers] Panne chargeur batterie visseuse[résolu]
    Par invitea641ff10 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/03/2013, 11h23
  2. chargeur batterie visseuse 14.4v
    Par inviteea0bcfbb dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/05/2012, 21h19
  3. Modification chargeur batterie visseuse
    Par invitefa6dd8bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2011, 17h30
  4. [Divers] Alimentation chargeur bloc batterie visseuse 18 V !
    Par invite8ab3f675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 17h31
  5. [Divers] chargeur de batterie visseuse
    Par invite75a04ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 08h29
