chargeur batterie visseuse 14.4v
    inviteea0bcfbb
    bonjour a tous, je n'arrive plus à charger la batterie de ma visseuse milwaukee 14.4v.
    hier pas de problème, aujourd'hui plus rien.j'ai ouvert le chargeur et rien ne semble endommager j'ai bien de la tension en sortie de fusible et après c'est l'électronique donc comme je ne connais pas je ne vais pas plus loin et vous sollicite.
    dans la batterie il-y-a un composant qui je crois se nomme thermistance soudé entre deux des trois broches de connexion.
    entre le + et le - j'ai bien environ 14v mais aucune valeur aux bornes de ce composant.
    doit-il me donner une quelquonque valeur ou est-ce normal?
    je précise que mon accu fonctionne très bien autrement mais il va me falloir le recharger et là ça coince....
    merci d'avance a+
    invite76fabdc8
    Re : chargeur batterie visseuse 14.4v
    et sur les bornes du chargeur tu as quoi?
    tu as verifie que le chargeur n'ait pas un contact pour ne charger qu'en presence du bloc batterie?
    inviteea0bcfbb
    sur les bornes du chargeur: aucune tension, je ne sais pas trop a quoi dois ressembler ce contact de présence.
    visiblement il-n'y-a pas d'élement mobile qui pourrai actionner un quelquonque contact.
    entre le support et la carte électronique,seul un connecteur avec trois fils blanc/rouge/noir.
    romulus123
    Smile Re : chargeur batterie visseuse 14.4v
    +1 pour Kasaam,
    Si tu as une troisième borne sur le chargeur et sur la batterie, il est
    fort probable que se soit cette borne qui détecte la batterie donc tu
    n'aura aucune tension sur les deux bornes.
    Sur les chargeurs makita, la borne de détection de
    batterie est symbolisé par "TH"
    inviteea0bcfbb
    ok pourquoi pas? alors ce serai peut-etre ce petit composant qui se trouve dans l'accu qui ferai la detection?
    mais ça ressemble à une thermistance alors?????ça doit se tester non?
    inviteea0bcfbb
    d'après ce que comprend c'est bien une thermistance qui se trouve entre deux de trois bornes. peut-etre sert-elle également de détecteur de présence d'accu dans ce cas si mon ohmètre ne donne aucune valeur, celle-ci doit-etre defectueuse, a moins que mon ohmmetre ne soit assez sensible?
    j'ai bon ou pas?
    inviteea0bcfbb
    allo! y-a quelqu'un??????????????
    inviteea0bcfbb
    etrange comme discussion.................... .............................. ..........
    romulus123
    As-tu testé avec une autre batterie ?
    Quelle tension y a t'il au bornes de la batterie ?
    Il faudrait vérifier la tension de chaque éléments a l'intérieur de l'accu.
    inviteea0bcfbb
    non je n'ai plus qu'une batterie, sinon comme dit plus haut j'ai environ 14v et elle fonctionne parfaitement une fois sur la visseuse (tant que la charge reste correcte..........) pourquoi vérifier chaque élement de l'accu puisqu'il entraine parfaitement la visseuse.
    romulus123
    Parce qu'il se peut qu'un élément soit en court-circuit et que ce soit lui
    qui empêche la charge de l'accu.
    Il faudrait démonter l'accu et comparer les tension de chaques
    éléments.
    Dernière modification par romulus123 ; 07/05/2011 à 16h53.
    invite7f880b1e
    Une thérmistance est une resistance variable en fonction de la température. autrement son impédance vari en fonction de la température.
    Si ces bien une termistance elle servirai pluto pour couper la batteri en cas de surchauffe est non pour la detection de présance.
    pourais tu prandre une photo du PCB de la batteri
    inviteea0bcfbb
    j'essaie une photo
    romulus123
    As-tu comparer les tensions de chaques éléments ?, il doivent avoir un
    tension aux alentours de 1.2v
    invited7788175
    bonsoir,
    J'ai, sur mes accus (les mêmes que toi), 100ohm sur un bloc qui vient d'être chargé (donc légèrement tiède) et 7Kohm sur un bloc froid.
    Que tu ne vois pas de tension en sortie si l'accu n'est pas en place c'est normal.
    Il faut que tu fasses la mesures le bloc en place.
    PS
    -la mesure de la CTN se fait sur les deux contacts les plus proches.
    -ces chargeurs sont très fragiles aux surtension (déjà deux de claqués)
    inviteea0bcfbb
    bien vu, j'ai fait la mesure accus en place et j'ai 15volt sur les bornes mais cela ne charge et pas et la led ne s'allume pas non plus.
    par contre aucune lecture sur la thermistance. je vérifierai bien chaque accu mais pour les ressolidariser ensuite ça va être compliqué d'ailleurs je ne sais pas comment ils font eux mêmes...A+
    romulus123
    ...je vérifierai bien chaque accu mais pour les ressolidariser ensuite ça va être compliqué d'ailleurs je ne sais pas comment ils font eux mêmes...
    Que veux-tu dire par RESSOLIDARISER ? Tu ne doit pas les "déssouder",
    tu peux les tester un à un avec un multimètre.
    inviteea0bcfbb
    ah bon!!!
    je risque de prendre la tension de plusieurs accus en même temps, non???
    romulus123
    Normalement non, ils doivent tous êtres placés en série (normalement).
    inviteea0bcfbb
    donc j'ai pris la tension au cul de chaque accu et ils ont tous une tension de 1.247volt donc il ne reste plus que la thermistance on dirai...A+
    romulus123
    Est-ce qu'il est écrit quelque chose sur la "thermistance" ?
    Qu'elle résistance trouve tu à l'ohmètre aux bornes de la thermistance ?
    inviteea0bcfbb
    il-n-y a rien d'écris et je n'ai aucune valeur de résistance à ses bornes...
    romulus123
    Je vient de démonté deux batterie et mesuré la résistance du fusible
    thermique et je trouve 10 ohms (?).
    Tu peux essayer de court-circuiter les bornes de cette sécurité et
    mettre la batterie sur le chargeur (pas trop longtemps) pour voir si il la
    détecte.
    inviteea0bcfbb
    autant pour moi je viens de récuperer un multimètre à aiguille et j'ai bien 6/7Kohms sur la thermistance donc là je sais plus vers quoi me tourner......A+
    romulus123
    Tu peut essayer en "court-circuitant" la thermistance avec un fil ou une résistance de 4.7k.
    inviteea0bcfbb
    je viens d'essayer et rien non plus.....!!!!!!!! ahhhhhhhh je perd patience avec ce bazard. cela doit venir de l'électronique du chargeur alors mais aucun composant ne semble atteint et comment en être sur???? A+
    romulus123
    Y a-t'il au moins un voyant lumineux qui s'allume sur le chargeur ?
    inviteea0bcfbb
    non pas de voyant.
    romulus123
    As-tu vérifié le fusible du chargeur ?
    inviteea0bcfbb
    oui oui, je l'ai dit dans le premier post est-il possible que l'électronique puisse claquer sans que rien ne soit apparent? A+
  1. [Divers] Alimentation chargeur bloc batterie visseuse 18 V !
    Par invite8ab3f675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 17h31
  2. [Divers] Chargeur visseuse Bosch IXO
    Par invite8d19d72f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 19h55
  3. [Divers] chargeur de batterie visseuse
    Par invite75a04ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 08h29
  4. [Divers] chargeur vieille visseuse
    Par invite9beaf2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 22h13
  5. Chargeur Visseuse sans fil
    Par invite09f22a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 18h20
