chargeur batterie visseuse 14.4v - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invited7788175
    Re : chargeur batterie visseuse 14.4v
    Oui moi c'est le cas, mais le fusible avait sauté.
    inviteea0bcfbb
    bon alors que puis-je faire d'après vous? poubelle...je comprend pas ce qui deconne j'ai de la tension vers la batterie, les accus ont l'air ok et pourtant rien ne fonctionne...........d'après vous est-ce que je peux essayer de charger avec un chargeur hitachi qui est aussi en 14.4v sauf que dans les batteries hitachi il-y-a un composant suplémentaire donc une borne de plus.A+
    romulus123
    Tu peux toujours essayer mais ne te trompe pas dans la polarité.
    Quel est le composant supplémentaire ?
    inviteea0bcfbb
    je ne sais pas ce que c'est. c'est branché comme la thermistance et enfouis dans les accus..............
    invite40f8742e
    Je viens d'acheter le meme chargeur neuf car j'avais un problème sur mon chargeur qui ne chargeait pas mes 2 accus.
    J'ai pensé que c'etait mon chargeur et je rencontre le même probleme avec mes 2 accus
    Symptome : en charge, le chargeur indique batterie defectueuse.
    J'ai démonté un accu et j'ai une tension de 2V entre chaque composant. Est ce que ce serait lié à la thermistance qui sera HS sur mon accu ?
  1. [Divers] Alimentation chargeur bloc batterie visseuse 18 V !
    Par invite8ab3f675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 18h31
  2. [Divers] Chargeur visseuse Bosch IXO
    Par invite8d19d72f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 20h55
  3. [Divers] chargeur de batterie visseuse
    Par invite75a04ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 09h29
  4. [Divers] chargeur vieille visseuse
    Par invite9beaf2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 23h13
  5. Chargeur Visseuse sans fil
    Par invite09f22a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 19h20
