[Blanc] Lave-vaisselle Bosch SGS4662EU/17 ne se remplit plus
    inviteda67c531
    Bonjour, J'ai un lave vaisselle bosch qui ne se remplit plus en eau. Ce que j'ai fait:
    - nettoyage du remplisseur
    - nettoyage du logement du pressostat et du capteur de niveau d'eau
    - nettoyage fond de cuve et verification pompe de vidange.
    - pas de fuite d'eau (fond sec)
    - nettoyage du tuyau d'évacuation qui était presque bouché
    - test du capteur du pressostat (ok)
    - test capteur de niveau d'eau (3 bornes) semble ok
    Pas de tension à la commande de vanne aquastop en début de programme, donc le lave vaisselle ne se remplit pas, le cycle commence par une vidange puis la pompe de cyclage se lance et je pense même que la résistance chauffe.
    Le LV vidange correctement et si je mets de l'eau dans la cuve, la pompe de cyclage fonctionne.
    Avez vous des idées?
    merci d'avance
    Re : lave vaisselle bosch SGS4662EU/17 ne se remplit plus
    visiblement, l'appareil se comporte comme s'il y avait de l'eau dans la cuve alors qu'il n'y en à pas,
    vérifier le bon fonctionnement du système de niveau d'eau, si une électrovanne de transfert entre le remplisseur et la cuve est présente, vérifier son fonctionnement ainsi que la propreté de la durite entre le remplisseur et la cuve (un tuyau annelé blanc translucide qui part du remplisseur et va au bloc hydraulique sur le devant de l'appareil en bas
    inviteda67c531
    bonjour, merci pour la reponse. Quand je fais un reset, ça se met en vidange et ça s'arrete au bout d'un moment, donc il doit savoir qu'il n'y a plus d'eau?
    La durite entre le remplisseur et la cuve est effectivement sale (marron gras) mais je ne vois pas comment la nettoyer puisque je n'ai pas acces au dessous du LV, une idée?
    J'ai lancé un cycle en mettant de l'eau bouillante dans le fond de la cuve, j'ai l'impression que cela fonctionne de nouveau, je vais tenter une vaisselle legere pour voir.
    en fait si vous avez un compresseur nettoyer la durite avant serait un jeu d'enfants
    sinon retirez la plinthe avant et le panneau de porte pour déposer la durite
    inviteda67c531
    bonjour, j'ai un compresseur (je fais pas mal de mecanique moto mais peu d'electromenager...), je souffle juste dedans? ça va tout envoyer ou? elle relie juste le remplisseur à la cuve?il y a un capteur d'eau au bout? je sais, ça fait beaucoup de questions, mais je n'y connais pas grand chose et j'aime bien apprendre.
    vous passez la soufflette dans le tuyau coté remplisseur
    et cela poussera les amas dans le bol fond de cuve
    plus qu'à nettoyer le fond de cuve ensuite
    inviteda67c531
    merci beaucoup pour votre réponse rapide, je vais faire ça même si ça a l'air de fonctionner de nouveau pour le moment!
    inviteda67c531
    bon et ben ça ne fonctionnait pas...
    j'ai mis un coup de soufflette du coté du remplisseur...et j'ai tout pris dans la figure!
    c'était bien bouché, il a fallu que je passe un fil électrique entortillé pour nettoyer un peu puis j'ai fini avec soufflette et goupillon, je viens de relancer un cycle, on va bien voir!
    Je ne sais pas si ça va suffire mais c'est sur que ça ne pouvait pas marcher comme ça, à se demander comment ça fonctionnait encore les derniers jours!
    Y'a moyen de mettre quelque chose pour nettoyer? je pense que c'était un amas de produit de lavage (blanc crayeux) ou du calcaire mais chez moi il n'y en a en general pas!
    Merci à tous les 2, je vous dirai si ça fonctionne.
    Re
    Le plus dur est passé il ne reste plus qu’à faire un test en programme intensif
    inviteda67c531
    après quelques vaisselles, cela semble fonctionner normalement, il a fallu que je nettoie plusieurs fois les bras parce que des petits morceaux etaient partis se mettre dedans mais tout va bien!
    Merci à vous 2.
    Il y a peut etre quelque chose à faire je ne sais pas mettre le sujet en résolu.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch ne se remplit plus
    Par Nixeus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2018, 09h58
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch Super Silence smv40m20eu/02 ne se remplit pas ... !
    Par invitef7b2cc99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2016, 14h10
  3. [Blanc] problème lave vaisselle Bosch aquasensor ne se remplit pas[résolu]
    Par invite5fac6127 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2016, 19h38
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGV45M13EU/55 intégrable de 2004 ne remplit pas
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2014, 21h48
  5. [Blanc] Lave vaisselle Bosch ne se remplit plus
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 13h04
