[Blanc] Hotte Electrolux AFB 4001 X ne démarre plus du jour au lendemain !
    invitefc822024
    J'ai un problème avec ma hotte Electrolux AFB 4001 X (référence PNC : 949610949 00), présente au rachat de la maison dans laquelle nous vivons. Après la perte de fonctionnalité de 2 vitesses sur les 3, du jour au lendemain plus rien (ni aspiration ni éclairage) !
    Voilà ce que j'ai testé au multimètre et regardé :
    - l'alimentation arrive bien à divers endroits (entrée de la hotte, carte électronique principale...)
    - état des cartes (face composant et face soudure) : bon
    - condensateurs démontables (1 + 3 de chez Ducati Energia) : valeurs dans les specs.
    J'ai testé les "boutons"...le fait d'appuyer dessus fait passer d'un état de 4 ou 10 Ohms (selon le bouton) à 3 ohms ; donc a priori bon de ce côté là ?
    Que dois-je tester d'autre ?
    Avez-vous une idée de l'origine de mon pb ?
    Merci par avance de votre aide !
    Stefebob
    mevizou
    Re : Hotte Electrolux AFB 4001 X ne démarre plus du jour au lendemain !
    Bonsoir Vous pouvez me faire une photo de la platine électronique
    invitefc822024
    Voici un dossier zip comprenant différentes photos en fonction de mon évolution d'identification de panne/problème.
    Bonne soirée,
    Stefebob
    Dernière modification par gienas ; 01/11/2020 à 21h30. Motif: Supprimé le zip invalide. Voir le #5 et présenter les photos directement
    invitefc822024
    J'ai valider mon précédent post un peu rapidement... ci-après un complément d'informations.
    @ mevizou : n'étant pas certains de ce que vous entendez par platine électronique, le dossier zip du précédent post comprend différentes photos en fonction de mon évolution d'identification de panne/problème.
    Sur cette hotte, il y a :
    - une carte électronique (PCB) associée aux boutons poussoirs/sélecteurs de fonction (photos : 20201031_171446 et 20201031_171545)
    - une boite plastique noire comprenant une carte électronique où tout arrive/repart (photos : 20201101_155536 et 20201101_155755 et 20201101_160439)... donc la carte électronique de commande. Le transfo. visible sur la photo 20201101_160439 voit bien du 230 V AC en entrée et je mesure du 14 V AC en sortie.
    - une boite plastique noire comprenant une carte électronique "basique" avec 3 condos de valeurs différentes (photos : 20201101_152700 et 20201101_154217)
    - la zone moteur avec un condensateur de démarrage (photos : 20201101_143154 et 20201031_191841 et 20201031_191545)
    - une 3e boite noire comprenant une grosse bobine mais que je ne peux, a priori, tester
    Les turbines tournent super bien quand je les lance à la main...
    Bonsoir stefebob et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par stefebob Voir le message
    Voici un dossier zip comprenant différentes photos ...
    Ton zip ne fonctionne pas, je ne peux donc pas valider, je vais de supprimer.
    Plutôt que de compliquer, mets tes photos directement sur le serveur. Une réponse permet d'en mettre cinq.
    Les réduire en octets s'ils sont trop gros.
    Ils doivent être en jpg, gif ou png. Surtout pas pdf où ils seraient supprimés.
    invitefc822024
    invitefc822024
  1. disque dur interne indétectable du jour au lendemain
    Par invite25e2cc14 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2018, 01h00
  2. [Blanc] Hotte Electrolux EFG50300x ne démarre plus ![résolu]
    Par benjisail dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2017, 14h02
  3. [Blanc] Frigo en panne du jour au lendemain
    Par inviteba2e3d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 14h03
  4. Grosse étoile fixe un jour et bouge le lendemain
    Par invitecdd591f9 dans le forum Archives
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/07/2009, 17h29
  5. [Brun] image brouillée du jour au lendemain !
    Par invite3fa39171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 18h47
