[Blanc] Chargeur pour batterie Lithium 22V
    enzif
    Bonjour à toutes/tous.
    J'espère que le COVID-10 vous épargne et que vous vous portez bien.
    J'ai une batterie Lithium de 22V.
    J'aimerais connaître quel genre de chargeur pour la charger, voltage-ampère.
    Je vous saurais gré si vous pouviez m'aider.
    Je vous en remercie par avance.
    Bonne santé et prenez soin de vous,
    enzif
    Re : Chargeur pour batterie Lithium 22V
    Bjr à toi,
    C'est un peu court comme descriptif :
    d'une capacitée de ...?
    accessoirement marque/modéle ?
    Ces batteries sont trés "suceptibles". Demande des tensions au diziéme de volt prés ....sous peine de dégats.
    Que préconise le fabriquant en ce qui concerne TA batterie ? Voir ton "vendeur" pour connaitre le chargeur SPECIFIQUE
    à utiliser.
    enzif
    Rebonjour f6bes.
    Mille mercis pour ta réponse.
    Ma soeur vient de me dire : il s'agit d'un aspirateur-balai HOOVER RHAPSODY RA22AFG
    Elle ne retrouve plus son chargeur, elle pense l'avoir perdu pendant son déménagement.
    Par avance, je t'exprime mes remerciements pour ton aide.
    Bonne journée,
    Bien cordialement,
    enzif
    alderick
    Bonjour, donc ce n'est pas un chargeur mais une bête alimentation 26V 500mA avec une fiche 5,5x2,1mm.
    Tu devrais en trouver pour une trentaine d'euros maximum.
    enzif
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    Bonjour alderick,
    Merci pour le conseil.
    Permets-moi de te poser une question car elle me tracasse : 26 volts pour charger une batterie de 22 volts !
    Pourquoi faut-il utiliser une tension presque 20% plus élevée ?
    J'ai:
    - 1 visseur/dévisseur 12 volts, son bloc d'alim est de 12 volts
    - 1 percesseuse 18 volts, son bloc d'alim est de 18 volts.
    C'est parce que l'aspirateur n'entre pas dans la même catégorie ?
    Merci par avance pour tes explications,
    Bien cordialement,
    enzif
    Remoi,
    En général la tension de charge est TOUJOURS plus élevée que la tension d'utilisation..
    As tu déjà mesuré la tension de ton bloc d'alimentation ??
    Une batterie auto 12 volts se recharge avec un chargeur de...14 volts.
    alderick
    Citation Envoyé par enzif Voir le message
    Bonjour alderick,
    J'ai:
    Bien cordialement,
    enzif
    Parce que c'est une alimentation et pas un chargeur justement, le circuit de charge est dans l'aspirateur.
    Et encore occurrence sur ta visseuse de 18V, on charge à 21V
    On donne toujours la tension d'une batterie à vide, et sa tension pleine est tout autre. En général un accu lithium c'est 3.6V ou 3.7V ou 3.85V à vide et 4.1V, 4.2 ou 4.35V plein. Pour les batteries ce sont des multiples de ça car accu en série.
    Dernière modification par alderick ; 30/10/2020 à 16h35.
    Bonjour enzif et tout le groupe
    ... Elle ne retrouve plus son chargeur, elle pense l'avoir perdu pendant son chargeur...
    Un doute persiste toujours, et la prudence impose de replacer l’élément proposé par le constructeur.
    S’agissant d’un appareil électroménager blanc répertorié, les SAV doivent pouvoir fournir la pièce de rechange strictement adaptée. C’est la solution de sagesse.
    Lepchris39
    J'avais dernièrement à réparer un Rowenta , pack batteries 24v >>>>>>>>>>> "chargeur"....36v !!!!
    alderick
    C'est bien ce que j'ai dit, juste une alimentation. Aucun risque à prendre n'importe quel modèle 26V
    JeanYves56
  1. [Energie] Comment créer un chargeur pour batterie au lithium ?
    Par inviteb3151a20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2017, 10h59
  2. [Energie] Choisir le bon chargeur pour une batterie lithium
    Par invitee4a62dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2016, 23h08
  3. chargeur batterie lithium ion
    Par invitef7d1ff5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2015, 07h01
  4. Chargeur Batterie lithium-ion 3.7v 4900mAh
    Par invitefeb0b3a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2014, 16h35
  5. Fabriquer un chargeur de batterie lithium
    Par inviteac1dbd7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2014, 01h37
