chargeur batterie lithium ion
    invitef7d1ff5e
    bonjour a tous et meilleurs vœux. je cherche un schéma simple pour construire un chargeur pour batterie de 4 éléments lithium ion.si quelqu' un en a construis un je suis preneur du schéma.dans l'attente d'une réponse bonne année a tous les membres du forum..amicalement A+
    invitee05a3fcc
    Re : chargeur batterie lithium ion
    On ne bricole pas un chargeur pour batterie Lithium .... On achète celui qui est prévu pour la batterie .
    invite2d7c3f34
    Les batteries Li-ion sont très sensibles à la surcharge (contrairement aux batteries à Plomb), vaut mieux éviter de créer un circuit pour recharger ce genre de batterie, car elles risquent d'exploser.. Il faut surveiller de trop prés la charge de ces batteries.
    PtiPoney
    Bonjour, je me permet de poser une ou deux questions ici sur la charge de batterie au lithium.
    J en utilise pour le modélisme et je possède un chargeur spécifique avec contrôle de tension pour l équilibrage. Ma question concerne les batteries de plus grande capacité allant de 50 à 200 Ah, comment se déroule la charge de ces batteries ? Le régulateur est intégré aux batteries ? Aux chargeurs ?
    Si je possède un alternateur 12v avec régulateur intégré, puis je le raccorder directement sur le batterie lithium comme je pourrais le faire sur une batterie plomb ?
    Montd'est
    Voilà quelqu'un qui s'est amusé à ce genre de chose pour une batterie de 15 Ah ( pas li-ion mais la méthode de charge est l à même ) https://sites.google.com/site/iodure...--12-8-v-15-ah.
    En effet il faut faire très attention, c'est pas vraiment pour l'amateur...
    Citation Envoyé par PtiPoney Voir le message
    B
    Surement pas, il faut contrôler précisément ( quelques dizaines de mV près ) le courant maxi et aussi la tension en phase de charge final, sans quoi ça peut mal se terminer, puis gérer la coupure !
    Dernière modification par Montd'est ; 15/02/2015 à 05h00.
    PtiPoney
    merci pour ces réponses,
    je vais creuser le lien ce soir.
    Du coup, dans le cas cité ci dessus, il faudrait raccorder l alternateur et son régulateur intégré (je doute de son utilité ici) a un régulateur spécifique a cette famille de batterie ( qui gérera les phases de charges) ?
  1. Chargeur Batterie lithium-ion 3.7v 4900mAh
    Par invitefeb0b3a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2014, 15h35
  2. chargeur intelligent 36 V - Lithium
    Par invite43edf1cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2014, 23h48
  3. Fabriquer un chargeur de batterie lithium
    Par inviteac1dbd7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2014, 00h37
  4. Chargeur batterie lithium ion 4 éléments
    Par invited963fa3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 13h55
  5. Chargeur de batteries Lithium
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/05/2008, 15h41
