chargeur intelligent 36 V - Lithium
    invite43edf1cc
    Bonjour!
    j'ai besoin de réaliser un chargeur intelligent de 36 Volte pour charger un batterie en Lithium d'une bicyclette électrique ,
    quelqu’un à une idée pour une schéma de montage ?
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : chargeur intelligent 36 V - Lithium
    Donc cette question http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4797794 au final, c'était pour charger une batterie Lithium ???
    donc tu peux mettre toutes les réponses à la poubelle ....
    invite43edf1cc
    j'ai fait pas mal de tentatives mais le chargement et très lent et y a aussi le risque de surcharge !!! alors mes amis ???
    Dr_H2O2
    Le plus gros soucis avec les Li-Ion (et d'autres technologies aussi) c'est le manque d'équilibre dans la charge des cellules.
    Exemple: 3 Li-Ion en série => 4.2*3 => 12.6V
    Imaginons que ces trois cellules soit parfaitement identiques, elle recevrons alors 4.2V chacune.
    Sauf qu'en réalité, ce n'est pas le cas, les quelques différences des cellules d'une même référence font que l'équilibrage est mauvais :
    Il est tout à fait possible que l'une se charge à 4.3V, une autre à 4.1V etc. Hors, la charge MAX d'une Li-Ion est de 4.2V +-1%. Soit 4.25V valeur absolue ! Donc problème ! Il existe pour cela des CI qui s'occupent de tout ce bordel (uniquement au format CMS malheureusement). La charge de Li-Ion en série est très fastidieux, pour m'être casser la tête dessus
  1. Chargeur de batterie au plomb "intelligent"
    Par HAYAC dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/08/2017, 06h39
  2. Chargeur de batterie intelligent?
    Par Amle dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2013, 15h37
  3. Chargeur de batteries lithium 8S.
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 12h10
  4. chargeur lithium-polymere
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2006, 20h15
  5. chargeur batterie au plomb intelligent
    Par invite164b8116 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2006, 10h28
