je veux réaliser un chargeur de batteries 8 cellules, seulement je n'ai pas trouvé de composant spécialisé qui respecte la courbe de charge pour autant de cellules en sortie, avec 34V de tension d'alimentation.
Donc j'aimerais modifier la structure donnée dans le datasheet du BQ24747 afin de faire croire au circuit qu'il n'y a qu'une batterie 4cellules : http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/bq24747.pdf
Je prévois de supprimer la mesure du courant d'entrée (signaux CCSP et CCSN court-circuités) car je n'en ai pas besoin,
la broche DCIN sera placée au bornes d'une diode zéner qui limitera la tension d'entrée (plus une résistance en série),
la broche VFB sera connectée à un pont diviseur qui divisera la tension par 2 (faire croire qu'il n'y a que 4cellules),
mais il me reste un problème:
lorsque Q3 devient passant, il y a mes 33V qui sont envoyés directement sur la broche PHASE... (limitée à 30Vmax).
Peut être que je peux avoir aussi un autre probleme avce la broche BOOT ?
D'où ma question : comment est-ce que je peux masqué à la broche PHASE la tension d'entrée de 34V trop élevée ?
