Probleme L7805
Probleme L7805
    invite8243d82d
    Cool Probleme L7805
    Je rencontre actuellement un petit soucis concernant la mise en oeuvre d'un regulateur L7805
    Je dispose d'un transfo 220V-12V, celui-ci rentre dans un pont redresseur de tension qui vient alimenter le regulateur.
    J'ai placé un condo 330nF en entrée et un autre de 100nF en sortie comme noté dans la datasheet du regulateur. (cf schéma)
    Tout semble fonctionner correcteur sauf qu'en sortie du regulateur je n'ai que 4V au lieu des 5V prévus. J'ai testé avec 2 redresseurs différents, les 2 sont neuf, et donnent le meme résultat.
    D'où peut venir le probleme ?
    Re : Probleme L7805
    Bjr à toi,
    En attendant la validation:
    Quelle tension d'entrée (à mesurer si possible entre bornes In et broche CENTRALE.) ?
    J'ai comme le présentiment que cette broche n'est pas à la masse.
    A suivre.
    Bonne jounrée
    invite8243d82d
    Re : Probleme L7805
    Bjr à toi,
    Je mesure 10.5v. Pour info le montage est realisé sur une plaque labdec
    inviteede7e2b6
    Re : Probleme L7805
    y'a que 330 PICO farad comme condo réservoir du filtrage (lu sur ton schéma!) ....?
    Il te faut arrêter le n'importe nawak , et lire quelques cours élémentaires !
    monte, au moins , 470 MICRO-Farad !
    invite8243d82d
    Re : Probleme L7805
    y'a que 330PICO farad comme condo réservoir du filtrage (lu sur ton schéma!) ....?
    Heu non, erreur dans le schemas, les condos fond 330nF et 100nF. Ce sont les valeurs indiquées dans le datasheet du L7805
    Je vais tester avec un condo plus gros voir si ca change
    Re : Probleme L7805
    Remoi,
    Il est vrai que tu n'as pas mis de condo "réservoir".
    Mais avec 10.5v en entrée tu devrais retrouver tes 5 volts en sortie (meme SANS charge).
    T'as changé les ponts , mais pas le régulo, rien ne dit qu'il soit en bon état !
    A vérifier tout de meme !!!!
    Ta sortie est chargée ou pas ?
    Un schéma ne présage pas d'une BONNE REALISATION ! (donc on sait pas !)
    inviteede7e2b6
    Re : Probleme L7805
    Citation Envoyé par blurpy Voir le message
    La datachit te donne des valeurs indépendantes du contexte !
    devant tu as monté un TRANSFO avec un REDRESSEUR ,dont le courant de sortie DOIT ÊTRE FILTRÉ, sinon tu alimentes ton montage en tension pulsée à 100 hertz, mais pas en continu....
    si tu bidouilles en autodidacte, je peux le comprendre, lis les bases ici :
    http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    chapitre ALIMENTATIONS.
    par contre , si tu es en école de l'Art.... sans commentaires.
    inviteede7e2b6
    Re : Probleme L7805
    Remoi,
    quel est le comportement du multimètre (probablement bon marché) sur ce genre de signal.... j'ai comme un doute
    invite8243d82d
    Re : Probleme L7805
    J'ai testé avec un condo de 100µ (je n'avais que ca sous la main) et je retrouve les 5V prevus. Merci
    Ok je note, merci pour l'info, maintenant je comprends le probleme.
    Je pensais betement que le condo indiqué permettait d'assurer le bon fonctionnement quelque soit l'entrée tant qu'on rentre dans les valeur supportées par le composant. Sa valeur me paraissait effectivement ridicule comparée a d'autres alims que j'avais pu voir. Je vais tacher de retenir la lecon pour le futur
    Effectivement, je bidouille pour le plaisir avec des PIC. Jusque la mon montage fonctionnait sur une carte de dev et maintenant je tente d'en faire un montage autonome.
    Et à par la loi des noeud et d'ohm vu a l'epoque a l'ecole, mes connaissances en electronique pur sont assez limitées.
    Merci pour le site en tout cas je penses que cela me sera utile pour la suite
    inviteede7e2b6
    Re : Probleme L7805
    Sa valeur me paraissait effectivement ridicule comparée a d'autres alims que j'avais pu voir. Je vais tacher de retenir la lecon pour le futur )
    d'usage , on dimensionne, pour un redressement double alternance : ( secteur 50 hertz)
    1000 µF par Ampères.
    c'est un chiffre admis par tous les concepteurs , sauf exigences particulières.
    invite8243d82d
    Re : Probleme L7805
    Ok je prends note
    Merci encore pour tout
    rabiophi
    Re : Probleme L7805
    Vu que tu n'as pas de condo de filtrage la tension ressemble à ça :
    Ce que tu mesures avec ton multimètre c'est la VALEUR MOYENNE du signal qui n'est pas du tout continu.
    invite8243d82d
    Re : Probleme L7805
    C'est ce que j'ai vu en lisant le cours sur le site de pixel, du coup j'ai vite compris l'utilité d'un condo de capacité élevée.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Problème avec un L7805
    Par invite7656582f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2009, 21h29
  3. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 20h08
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
