Problème avec un L7805
    invite7656582f
    J'ai un petit problème avec un régulateur L7805. J'utilise ce dernier en "élévateur de tension" avec le schéma ci dessous qui provient du datasheet :
    Lien vers 7805.jpg supprimé
    Malgré plusieurs essais en faisant varier R1 et R2, je n'arrive pas à obtenir une tension de sortie supérieure à la tension d'entrée.
    J'aimerai donc savoir si quelqu'un a déjà utilisé ce circuit pour cet usage ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Bonsoir Tripic et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 27/12/2009 à 21h29. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invitea3c675f3
    Re : Problème avec un L7805
    Oui, ça marche bien, mais le LM317 est fait pour ça, pas le 78XX
    invite7656582f
    Alors je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi !
    Sinon plus concrètement voici ce que je veux faire : j'ai un tension d'entrée qui varie de 8 à 14V et je veux une tension de sortie de 12V. Je crois que le LM317 ne convient pas pour ça ?
    invite339f2ace
    avec ce montage il est impossible d'avoir une tension de sortie sup à la tension d'entrée.
    mais tu peux obtenir une tension supérieure a la tension de régulation nominale du 78XX
    Laurent
    invite7656582f
    Ha oui effectivement. Quel circuit est adapté pour l'utilisation que je veux en faire ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Tripic Voir le message
    C'est tout-à-fait normal.
    Un régulateur statique comme celui-ci ne peut que réduire la tension, pas l'augmenter.
    EDIT: Oups... J'arrive beaucoup trop tard. Les derniers posts ne sont apparus que maintenant. Problème de rafraîchissement de la page. Désolé.
    invite936c567e
    Il faut un convertisseur de tension continu-continu de type élévateur, comme par exemple un hacheur boost (regarde du côté du LM2577 pour te faire une idée).
    Le type de circuit doit être choisi en fonction des caractéristiques de la charge et de la source d'alimentation, ainsi que des performances attendues.
    invite7656582f
    Merci Pascal, le LM2577convient parfaitement, je vais le commander
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 11h34
  2. [Blanc] Probleme avec tele Philips avec chassis L01.E
    Par invite7bf023ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 19h27
  3. Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    Par invite36d52cc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2008, 22h45
  4. [Biologie Moléculaire] Problème avec gel d'acrylamide avec urée
    Par invite85934679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2008, 11h53
  5. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 23h28
