[Energie] Comment créer un chargeur pour batterie au lithium ?
    inviteb3151a20
    Bonjour, j'ai créer une sono portable avec un module qui reçois la musique, le problème c'est qu'il me faut un moyen pour recharger une batterie au lithium environ 12v (dedans j'ai 3 piles en parallèle qui son brancher 4 en série) j'aimerais un moyen pour recharger le tout VIA 1 CONNECTIQUE DE SORTIE
    merci a vous je c'est plus quoi faire j'ai fait que chercher de partout sans solution
    PS : je veut pas l'appareille qui charge toute les batterie je veut un chargeur comme pour recharger une enceinte sans fils
    inviteb3151a20
    Re : Comment créer un chargeur pour batterie au lithium ?
    Dsl pour le double post mais je peut pas edité Nom : Screenshot_9.jpg
Affichages : 627
Taille : 77,1 Ko voila ma batterie coté gauche SORTIE + coté droit SORTIE -
    Bj rà toi,
    Commence par LIRE cela:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...aIZbxVT-3m5nwQ
    C'est TRES suspicieux ces petites bétes....au 1/10éme de volt prés !!
    Donc on ne fait pas n'importe quoi sous peine de GROS désagrémenst.
    Bonsoir à tous
    ... Commence par LIRE cela ...
    Et, si cela ne te suffit pas, va voir ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-securite.html
    inviteac6f7646
    Et au cas où tu parlerais anglais....
    https://youtu.be/A6mKd5_-abk
    I.
    inviteb3151a20
    Merci mais sa ma juste un peut informer mais sa ma pas trop fait avancer, le truc que j'aimerais c'est faire un circuit avec des interrupteur car les petit modules a 1€ qui recharge 1 batterie si on fous 2 batterie en série sa crame le module si on fous 2 batterie en parallèle sa marche nickel.
    Ce que je pense c'est de faire une grosse batterie ou d'un coté on peut le connecter en série ou en parallèle via des interrupteur comme sa si j'ai 4 piles 14.8v brancher en série je peut basculer en parallèle pour avoir une énorme batterie de 3.7v que je peut recharger sans fait cramer le module
    mais je c'est pas comment mettre sa en place merci bcp
    inviteb3151a20
    j'ai aussi trouvez sa mais quelle tension d'entrer faut donner ? http://www.batterysupports.com/144v-...smt-p-255.html
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par tonydu13012 Voir le message
    Ceci n'est pas un chargeur mais un Battery Management System (http://forums.futura-sciences.com/el...-securite.html, https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C...7accumulateurs).
    Tu peux utiliser un chargeur du genre : https://www.amazon.fr/XCSOURCE-d%C3%...tterie+Lipo+3s
    il y a deux broches "de puissance" qui se connectent au "+" et au "-" de la batterie, ainsi qu'un connecteur multi-broches qui se connecte au niveau de chaque accus de manière à gérer l'équilibrage des accus.
    inviteb3151a20
    Merci mais je voudrais un système que je branche sur mon enceinte bluetooth qui charge tout seul comme si on branche son tel
  1. [Energie] Choisir le bon chargeur pour une batterie lithium
    Par invitee4a62dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2016, 22h08
  2. chargeur batterie lithium ion
    Par invitef7d1ff5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2015, 06h01
  3. Chargeur Batterie lithium-ion 3.7v 4900mAh
    Par invitefeb0b3a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2014, 15h35
  4. Fabriquer un chargeur de batterie lithium
    Par inviteac1dbd7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2014, 00h37
  5. Chargeur batterie lithium ion 4 éléments
    Par invited963fa3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 13h55
