[Blanc] Évacuation machine tuyau pas assez enfoncé ?
    invite59b232fb
    Ma machine à laver refoulé de l’eau à l’évacuation : est ce parce que le tuyau n’est pas assez enfoncé dans la canalisation ou parce que la canalisation n’est pas adaptée ou les deux ? Pour info l’embout noir que vous voyez sur la photo fait moins de 5 cm et je ne peux pas l’enfoncer plus à cause du diamètre de la canalisation. Merci !10B228AA-3908-42EB-A67C-91FD3B0B6014.jpeg
    ptigui29
    Re : Évacuation machine tuyau pas assez enfoncé ?
    il faut l'enfoncer de 15 cm environ,quitte à le fixer avec un coller.
    Si ça continue à refouler,la canalisation est bouchée partiellement.
    votre tuyau PVC mural rigide est-il d'un diamètre de 40 ou de 32???
    Citation Envoyé par Squirrel83 Voir le message
    Ma machine à laver refoulé de l’eau à l’évacuation : est ce parce que le tuyau n’est pas assez enfoncé dans la canalisation ou parce que la canalisation n’est pas adaptée ou les deux ? Pour info l’embout noir que vous voyez sur la photo fait moins de 5 cm et je ne peux pas l’enfoncer plus à cause du diamètre de la canalisation. Merci !Pièce jointe 423854
    Pièce jointe 423855
    Bjr à toi,
    Avoir les pieds mouillés n'a rien de trop étonnant.
    C'est vraiment bizarre ce départ à l'air libre à....l'HORIZONTALE !
    Que ça ne refoule pas aurait été étonnant.
    Si l'eau s'évacue MOINS vite qu'elle n'arrive du tuyau de vidange....c'est sur..
    faut sortir la serpilliére.
    Re, je ne vois pas ceci:
    horizontal
    mais bien vertical
    c'est la photo qui est mal orientée
    c'est tout
    Remoi,
    Siéte....trop courte !!
    Merçi
    invite59b232fb
    Bonjour, en effet la photo est juste mal orientée la canalisation fait un peu moins de 4cm mais pas 3,2 non plus, je dirais 3,6 en diamètre intérieur, c’est possible ? Et ce diamètre n’est que sur qq centimètres de hauteur ensuite j’ai bien l’impression que le reste de la canalisation fait 3,2 de diamètre ´....
    Pensez vous qu’il faille rajouter un système d’entonnoir pour que le flexible puisse être plus profondément enfoncé qu’actuellement ? Merci encore !
    Bsr,
    on peut avoir une photo de l'embout terminal du tuyau d'évacuation ?
    peut-être à enlever.....
    sinon évacuation à déboucher
    invite59b232fb
    Voilà l’embout ! C’est en effet uniquement cette partie qui peut s’enfoncer après ça bloque j’imagine à cause de cet embout
    Merci encore !
    Nom : 2517805C-A99E-47CC-A58A-4E65FA576750.jpeg
Affichages : 4466
Taille : 242,4 Ko
    re,
    de toute façon il semble y avoir refoulement a cause d'un bouchage de l'installation murale
    même s'il y a un défaut de mise a l'air libre lié a cet embout
    invite59b232fb
    Merci ! Du coup pour déboucher j’utilise un furet ou du destop ? Et que dois je faire de l’embout ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!?
    A la base du tuyau PVC d'évacuation, il n'y a pas un siphon démontable?
    (Futura Sciences)
    invite59b232fb
    Non il y a juste le coude qui fait un U et remonte mais rien à dévisser
    pour moi, je ne vois pas l'utilité de cet embout.
    Je l'aurais viré pour voir si le tuyau pénètre davantage.
    avis de Richard, qui est du métier ?
    photo du coude en bas de l'évacuation ?
    re,
    on peut effectivement le virer mais il faudrait y placer une crosse de vidange
    https://www.google.com/search?client...yau+de+vidange
    sinon au démarrage de la pompe de vidange l'effet bélier
    peut décrocher le tuyau de la machine de l'évacuation murale
    invite59b232fb
    Voilà la photo du coude en bas de l’évacuation Nom : 3522AE0A-AAD4-4FCE-A94F-5C91A39E2BBE.jpg
Affichages : 4412
Taille : 44,2 Ko
    montage totalement inutile (mis a part la remontée d'odeurs)car ne comprends pas un accès alors que cela existe
    invite59b232fb
    Du coup il vaut mieux que je demande à un plombier de venir refaire toute l’évacuation si je comprends bien ?
    a mon avis c'est de loin préférable
    invite59b232fb
    Ok merci je vais faire ça, en espérant que ça ne me coûte pas un bras merci pour vos conseils et bonne soirée !
  1. Pas assez de préssion évacuation WC
    Par invite291893f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2019, 23h23
  2. Tuyau évacuation douche
    Par invite75308e72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 19h24
  3. [Blanc] rallonger le tuyau évacuation d'un machine à laver
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2010, 10h14
  4. [Blanc] tuyau évacuation Hotte
    Par invitec7c71b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 23h36
  5. changer un tuyau d'évacuation d'eau
    Par invite0d92af1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 08h21
