[Blanc] Code erreur lave-vaisselle Whirlpool ADG 687 FD
    invite054d946b
    Récemment, j’ai eu un problème avec un code erreur F4 sur mon lave-vaisselle.
    J’ai démonté toutes les pièces propres à la vidange mais aussi les pièces venant de la pompe de cyclage.
    J’ai testé chaque éléments avec un multimètre et j’ai des valeurs correspondantes pour chaque composants hormis l’OWI.
    Comme j’avais une erreur de vidange et que ma pompe était bonne, j’ai commandé un interrupteur OWI pour régler le problème.
    Après réception, j’ai installé le composant et fait un test sur un programme court P3 qui a fonctionné correctement.
    J’ai voulus refaire un programme plus long P1 et celui-ci c’est arrêté en cours de route avec un code erreur F7.
    J’ai fait un reset avec le même programme et j’ai eu un code erreur F8. J’ai refait un programme court P3 et maintenant un code erreur FA. Depuis, pour n’importe quel programme, c’est le même code erreur FA.
    Je n’y comprends plus rien par rapport à la base de mon problème.
    L’ électrovanne a l’air de fonctionner et je n’ai pas de fuite. J’ai contrôlé mes tuyaux d’évacuation et rien d’anormal.
    Question :
    Au changement de l’OWI, faut il réinitialiser le lave-vaisselle ?
    Avez-vous une solution à ce problème ? Merci avance
    Information si besoin
    ADG 687 FD
    Code: 8542 874 29770
    Re : Code erreur lave-vaisselle Whirlpool ADG 687 FD
    une suggestion faites reprogrammer la carte il est possible que la mémoire soit corrompue
    voir ici :
    https://www.cyberpieces.com/16246-re...troniques.html
    invite054d946b
    Bonsoir Richard et merci pour vôtre réponse.
    Comment le changement d’une pièce pour une erreur F4 peut provoquer une succession de pannes F7-F8 et au final FA?
    Je tiens à vous dire que le lave-vaisselle est de 2007 et que je voulais le réparer à moindre coût et éviter d’acheter un appareil neuf. Si je commence à changer ou reprogrammer une pièce et une autre, il vaut mieux changer cette appareil.
    J’essaye juste de prolonger l’obsolescence soit disant programmée et éviter la surconsommation .
    Mercis quand même
    re,
    a vous de voir,
    car la reprogrammation engage 45€
  1. [Blanc] Lave Vaisselle WHIRLPOOL ADG 986 IX code erreur F3[résolu]
    Par inviteca72440d dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/09/2018, 07h47
  2. [Blanc] Code erreur F3 avec un lave vaisselle whirlpool
    Par invite9862dc22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2017, 14h04
  3. [Blanc] Code Erreur E1 F8 Lave vaisselle Whirlpool ? [Résolu]
    Par tomtom550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2015, 11h23
  4. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adp 6838 code erreur F1
    Par invite8e5b634d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2013, 15h46
  5. [Blanc] Code d'erreur F6 Lave vaisselle Whirlpool ADP5962
    Par enzif dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/01/2013, 18h46
