Pas assez de préssion évacuation WC
    invite291893f5
    Je viens d’emménager dans une maison plein pied, et il faut tirer plusieurs fois la chasse d'eau avant que tout s'évacue.
    Apparemment ça toujours été comme ça. Existe t-il quelques chose à faire, soit un mécanisme en plus ou autre.
    Merci à vous.
    penthode
    Re : Pas assez de préssion évacuation WC
    si ça ne "siphonne" pas , il faut une chasse avec plus d'eau.
    mais je suppose que c'est du vieux matos
    alors autant tout changer.
    nonobstant que l'évacuation soit conforme
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ca évacue sur le tout à l'égout ou sur une fosse sceptique ? ?
    invite291893f5
    C'est du tout à l'égout.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Le regard du tout à l'égout peut etre partiellement obstrué ,
    c'est la première chose à vérifier .
    invite291893f5
    Le regard n’est pas obstrué, la pente del’evacuation doit elle avoir une certaine pente ?
    JeanYves56
    Oui , il est conseillé de donner une pente de 1 et 3 cm par mètre !
    cornychon
    Tu remplis une dizaine de grands sceaux de 20 litres d'eau.
    Tu entreposes ces 10 sceaux à portée de main.
    Tu vides les sceaux dans la cuvette les uns après les autres, le plus rapidement possible.
    Si la cuvette n'avale pas tout au fur et à mesure, c'est que la canalisation est obstruée partiellement quelque part.
    Seul un plombier spécialisé dans les assainissements, peut résoudre le problème
  1. Pression absolue, pression différentielle et pression relative
    Par invite8c90ae7a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 09h11
  2. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 09h20
  3. [Divers] Karcher HD850 pas assez de pression ! [résolu]
    Par digi07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2012, 10h33
  4. [Divers] Pompe haute pression : fuit et plus assez de pression.
    Par invite8ff21e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 16h55
  5. c'est assez bien ou pas assez ?
    Par invite6736e5c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/02/2006, 05h29
