[Brun] Sony Bravia KLD46EX700 ne s'allume plus (6 clignotements)
    invite6e0c28d1
    Après quelques années de services, mon téléviseur Sony Bravia KLD46EX700 ne s'allume plus. La led clignote 6 fois.
    J'ai effectué les manips de premiers urgence, à savoir débrancher du courant, attendre quelques minutes puis recommencer mais rien.
    J'ai démonté le panneau arrière, je ne vois pas de composants visuellement endommagés (condo gonflé ou autre)
    La carte alim est une A1754368A apparemment et la BAL une 1-881-636-22.
    Pouvez vous me dire comment avancer sur le diagnostic svp ?
    Je vous remercie de votre aide, grâce à ce forum cela fait plusieurs appareils que je dépanne.
    Merci d'avance.
    lutshur
    Re : Sony Bravia KLD46EX700 ne s'allume plus (6 clignotements)
    Le manuel est ici https://www.manualslib.com/download/...l-32ex700.html.
    6 clignotements = problème de rétroéclairage
    invite6e0c28d1
    Bonsoir Lutshur
    Génial, un manuel que je n'avais pas encore eu entre les mains? Je vais essayer de suivre les indications données. Je fais un retour de mes tests.
    Merci d'avoir pris le temps de répondre.
    invite6e0c28d1
    J'ai tenté de mesurer le voltage comme indiqué dans la doc. Difficile car les pins sont très serrés. J'obtiens environ 3.3 V meme si ca fluctue un peu, en tout cas je dépasse les 2.65 v comme la doc l'indique. Je prends la tension entre la 1ere broche (fil blanc) et la 3ème. Savez vous quelle tension je devrais avoir dans le cas d'un fonctionnement normal ?
    Il recommande de changer la G*board, j'imagine la carte alim. Que veut dire le NG dans le diagramme de séquence ?
    D'après vous, est ce que je dois vérifier autre chose avant d'essayer de trouver une carte G Board, d'aiileurs connaissez vous un site fiable pour vos commandes ?
    Merci de vos réponses et du temps pris pour m'aider
    Sébastien
    lutshur
    Vu que le pdf ne l'indique pas, il va être difficile de te dire quelle doit être la tension normale entre lea 1ere pinoche et la 3eme.
    Change G* Board, c'est gentil... il y a la suite : Not Good (NG) --> T-CON.
    Ca veut dire que tu as 2 possibilités. Suspicion d'alim HS, tu en mets une autre. Si toujours pas bon, T-CON HS
    C'est du dépannage alakon qu'ils font faire.
    lutshur
    https://elektrotanya.com/sony_kdl-40.../download.html
    Il me semble que c'est la même alimentation. A première vue, l'image de la page 31 ressemble à cette image d'alim de KDL46EX700 https://www.elecok.com/media/catalog...img_0120_5.jpg
    Et là tu as un schéma
    invite6e0c28d1
    Bonjour Lutshur
    Merci de tes retours successifs
    Bonne nouvelle j'ai réussi à réparer.
    J'ai tout de même testé mes bandeaux de leds, tout était ok, Le truc qui n'allait pas était effectivement la carte alim. J'ai shunté le fusible ci dessous qui était hs
    Nom : 1605464400473.jpg
Affichages : 1199
Taille : 130,1 Ko
    Remontage fastidieux, notamment la dalle mais très content d'y être parvenu.
    Merci de votre aide précieuse
    Problème résolu
    C'est reparti pour un tour
    lutshur
    Finalement pas très grave.
    Mais...
    Tu avais tout démonté ?
    invite6e0c28d1
    oui car les leds peuvent aussi être à l'origine du défaut !
  1. [Brun] TV Sony Bravia KDL 40EX500 7 clignotements rouges ? [Résolu]
    Par invitedd4ac6fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/12/2020, 18h17
  2. [Brun] Sony bravia kdl 46w4000 - ne s'allume pas
    Par invite96796dc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2019, 20h50
  3. Panne SONY bravia KDL-46Ex500.7 clignotements
    Par inviteb79acf74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2019, 19h34
  4. [Brun] Sony Bravia ne s'allume plus, orage ?
    Par invitefb56dbb3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/02/2016, 16h58
  5. [Brun] TV Sony Bravia ne s'allume plus
    Par invite512d840b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2014, 17h14
