[Brun] Ecran noir TV Thomson TCL 55uc6596
    invite6781d2dc
    j'ai un écran noir sur cette tv. je ne sais pas si c'est un souci de backlight ou autre (carte mère ?)
    l'alimentation a bien un retour de la carte mère sur le pin BL ON à 3.3V
    j'ai par contre 1.54V sur P DIM et 1.03V sur A DIM.
    j'ai tenté de voir si j'ai du texte lorsque j'éclaire l'écran avec une lampe mais je ne vois rien.
    J'ai vérifié le fusible du tcon, il est ok.
    Pouvez-vous me donner des informations pour le diagnostic ou des idées.
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : écran noir tv Thomson TCL 55uc6596
    Il faut d'abord vérifier le rétro éclairage.
    Ref du kit de barres de leds (9):MAKITLB55P3CFYST22
    TCL
    invite6781d2dc
    Re : Ecran noir tv Thomson TCL 55uc6596
    Bonjour papilou,
    Oubli de ma part, d'après moi les LED fonctionnent car au démarrage il y a un petit flash visible lorsque on est dans le noir.
    par contre la tension que je mesure aux bornes des LED n'est que de 0.8V ce qui expliquerait que c'est éteint.
    J'ai vu qu'on peut tester les LED en alimentant avec des piles, est ce possible sur ce modèle?
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça ne veut pas dire que les leds sont bonnes.Tant que vous n'êtes pas sûr à 100% du bon fonctionnement du rétro ce n'est pas la peine d'aller plus loin.Consultez les différents tutos qui traitent du sujet.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/11/2020 à 19h37.
    invite6781d2dc
    Est ce que vous parlez dss tutos sur YouTube ou il y a des tutos ici sur le forum ?
    Ceux sur YouTube ne sont pas clairs, tous ne donnent pas les mêmes manip.
    Je vais chercher de nouveau.
    , aussi j'ai lu que sur TV incurvée c'est assez fragile et complexe pour accéder aux bandes.
    Je voulais donc éviter de prendre le risque de démonter si c'est pas les leds.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans démonter, et vous avez raison,vous pouvez tester avec cet appareil par exemple :https://www.wish.com/product/5d9c40e...hare=mobileweb
    Essayez de voir s'il n'y a pas de contacts douteux sur tous les connecteurs entre le retro,l'alim et la carte mère. Quelquefois il suffit de les enlever et les remettre.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/11/2020 à 10h59.
    invite6781d2dc
    Bonjour Papilou,
    Le testeur est arrivé.
    Sur la led 1 j'ai une tension de 97V.
    Et sur l'autre ça oscille entre 165 et 170V.
    On voit que ça s'allume via les lampes témoins à l'arrière mais l'écran reste tout de même bien noir.
    J'imagine que le boîtier n'a pas assez de puissance.
    Est ce que ça signifie que certaines Led sont KO ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo du connecteur des leds svp.
    invite6781d2dc
    c'est le connecteur blanc déconnecté
    https://1drv.ms/u/s!****************
    Les pièces jointes doivent être postées sur le serveur Futura et non partagées dans le cloud. Merci de les reposter.
    Dernière modification par archeos ; 09/11/2020 à 07h37.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,il y a 9 barres de leds branchées par 4 fils,ce qui suppose une alim dissymétrique. Quand vous utilisez le testeur,les rampes doivent s'éclairer en permanence sur la partie concernée.Je ne connais pas les tensions d'alim des rampes mais si elles s'éclairent, elles devraient être ok.Le testeur doit allumer n'importe quel type de leds tv.
    invite6781d2dc
    oui ça s'allume, la lumière est faible donc l'écran reste noir. dans la nuit on voit que l'écran est un peu allumé et surtout à l'arrière on voit de la lumière par les orifices - voir photos
    D'après mes tests, l'alim est bonne, donc ce serait la carte mère qui est en cause, n'est ce pas?
    https://1drv.ms/u/s!AtwQt*********************
    Dernière modification par archeos ; 09/11/2020 à 07h38.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur la dernière photo il y a un branchement de barre.
    Normalement il devrait en avoir 9 sur toute la largeur .
    Dans ce cas là vous utilisez le testeur sur chaque barre et voir ainsi s'il y a des différences de tension et si elle s'éclaire.
    Attention il faut débrancher le connecteur blanc à 4 fils de l'alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/11/2020 à 19h14.
    invite6781d2dc
    J'ai testé.
    les 2 du centres sont à 1.8V
    celles à côté (6 barres) sont à 3.6V sauf une qui oscille 70 80V (hs?)
    Il y en a 2 autre, tout à droite et tout à gauche que je testerai demain car il faut démonter plus pour y accéder.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand vous les testez, s'éclairent elles ?
    invite6781d2dc
    Oui pardon, elles s'allument, la barre qui oscille parait plus faible, j'ai également testé les 2 autres barres (10 barres au total, 2 au centres et 4 de chaque coté)
    bizarrement les voltages ce matin ne sont plus les mêmes, j'ai environ 11,5V sur les 2 barres du centres et env 22,1 sur les 7 autres.
    la 8eme qui oscille est toujours à 80V, voir même 100 au début.
    invite6781d2dc
    Au vu des tensions, j'ai ouvert pour tester et il y a bien une lampe sur la bande avec la tension qui oscille qui ne s'allume pas.
    J'ai remis les photos.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut changer le kit de barres.
    Ce qui est étonnant c'est que TCL annonce 9 barres.
    invite6781d2dc
    en fait la barre du centre a 2 connecteurs d'alimentation, chacun allume 2 des 4 leds.
    Je vais voir pour changer cela en espérant qu'il n'y ait pas d'autre panne.
  1. [Brun] TV THOMSON (TCL) 55UC6596 problème logiciel
    Par invitead7f941f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2019, 20h41
  2. [Brun] Ecran noir Thomson 48fs3003
    Par invite49c9b713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2019, 13h01
  3. [Brun] ecran noir sur tv thomson 26M61NH21
    Par invite5ae47921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2016, 14h13
  4. [Brun] TV Thomson 27LB130S5 : écran noir !
    Par invitef6a7a136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2010, 16h30
  5. [Brun] retroprojecteur thomson ecran noir
    Par inviteaabdeb29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 18h35
