[Blanc] Lave-vaisselle Electrolux fuite durite cuve
    papy57
    Mon lave vaisselle fuit à une durite du raccord complet cuve, côté écoulement.
    J'ai parcouru le net de long en large pour savoir comment remédier à ce problème, mais en vain.
    Peut on changer cette durite ou faut il changer la cuve?
    Qui peut me donner la solution?
    C'est un Electrolux ASI6229N.
    Merci par avance.
    Papy57
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle Electrolux fuite durite cuve
    des photos seraient les bienvenues.
    papy57
    ça convient?
    papy57
    Nom : vue côté.jpg
Affichages : 1239
Taille : 82,8 Ko
    Je ne maitrise plus tellement cette technologie.
    le collier coté bloc hydro ne parait pas à sa place
    le tuyau de vidange à été démonté ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/11/2020 à 13h57.
    papy57
    Pour le collier, c'est possible, je l'avais démonté pour voir d'où la fuite provenait sur cette durite.
    Je pensais la changer mais malheureusement, il faut démonter la cuve.
    je ne crois pas qu'il soit nécessaire de démonter la cuve pour remplacer cette durite, il faudrait déjà remettre le collier à sa place
    c'est vrai qu'avec ce type de collier, ce n'est pas facile, il faut se servir d'une pince multiprise dite "universelle" et avoir un peu de place autour, ou bien une pince droite mais là il faut forcer un peu plus,
    on peut aussi remplacer le collier par un modèle à visser
    papy57
    Je suis persuadé que cette durite fuit.
    Je vais la recontrôler de plus près.
    papy57
    J'ai repéré la fuite.
    C'est la durite cuve/pompe...et ça coule bien.
    Je crois que je suis bon pour changer la cuve.
    Vos avis?...merci.
    pourquoi changer la cuve alors que s'est la durite qui fuit ?
    papy57
    mais la durite est accolée à la cuve...non?
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle Electrolux fuite durite cuve
    elle est moulée au puits de lavage : https://shop.electrolux.fr/lave-vais...e/p/1527957128
    papy57
    Donc, je suis obligé de changer la cuve.....
    ptigui29
    ce n'est pas la cuve mais le puits de lavage qui doit être remplacé !!!!
    papy57
    Je pensais que la cuve et le puits de lavage ne faisait qu'un bloc...
    Existe t il un tuto pour le démontage?
    ptigui29
    non,pas de tuto.saut pour les professionnels effectuant ayant effectué une formation sur ce produit.
    papy57
    Ben...je vais y aller à tâton....
    Merci pour les réponses.
    sinon, on peut peut être enlever l'ancienne durite (la décoller du bol hydraulique) et la remplacer par une autre durite du même diamètre avec un collier, en plus, il n'y à pas de pression à cet endroit là..
    papy57
    Merci Titijoy pour l'astuce, mais c'est trop tard, j'ai déjà tout démonté et commandé le puits de lavage.
    Une question....le joint du puits, faut il l'enduire d'une graisse genre vaseline pour le remontage?
    Papy57
    papy57
    Nom : Durite pompe.jpg
Affichages : 1535
Taille : 72,9 Ko
    Voici l'état de la durite.
    Lepchris39
    Pour le remontage et faire "glisser" les joints, il est préférable d'utiliser du savon liquide vaisselle, ça marche très bien!!!
    La graisse n'est pas toujours compatible avec les joints ...
    papy57
    C'est bien ce que je pensais...merci.
    papy57
    .....et le grand joint torique du puits...?
    Citation Envoyé par papy57 Voir le message
    a traiter aussi au savon liquide
  1. [Blanc] fuite lave vaisselle electrolux realife XXL
    Par inviteb7f53f09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2014, 21h42
  2. [Blanc] Fuite sur remplisseur Lave Vaisselle Electrolux ASF 2765
    Par invite237d4c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 07h46
  3. [Blanc] Fuite durite sur lave vaisselle Bauknecht GSF 2988
    Par Nest dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 13h20
  4. Traces blanches cuve lave vaisselle. Fuite de Sel ??
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 20h52
  5. fuite cuve lave-vaisselle
    Par invitea1a52726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2004, 21h56
