[Thermique] Panne chaudière Saunier Duval Thema F 23
    invite0f0afb6d
    Ma chaudière à gaz Saunier Duval Thema F 23 type C12_C32-C42 ne se met pas en route lorsque l’on appuie sur le bouton vert , même plusieurs mn..
    On entend l’extracteur et la pompe tourner mais pas d’étincelles pour l’allumage.
    Tests :- Le transfo d’allumage a été testé, il est en bon état et fonctionne
    - le gaz arrive à la chaudière (la veilleuse s’allume avec une allumette)
    Quelle peut-être la panne ? Merci
    mevizou
    Re : Panne Chaudière F 23
    Bonsoir vous l'avez testé comment le transfo SVP
    invite0f0afb6d
    Merci pour cette réponse rapide.J'ai testé le transfo en l'alimentant directement, et il produit des étincelles à l'allumeur.
    mevizou
    Bonsoir Mais dès que vous le rebrancher sur la carte il ne veut rien savoir. Vous avez eu un problème de surchauffe avec la chaudière.
    mevizou
    Vous avez un extracteur sur cette chaudière je pense il faut regarder si le pressostat d'air revient à 0 quand la chaudière est arrêtée . Donc avec un Ohmètre vous testez le contact.
    invite0f0afb6d
    Encore merci, on teste le pressostat ce WE . Bonne fin de journée
  1. [Thermique] Panne chaudière Saunier Duval Thema f23E
    Par invite8f2282f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2015, 08h11
  2. [Thermique] panne chaudiere saunier duval thema F 23 E
    Par invite1f866a4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 11h40
  3. [Thermique] panne de chaudiere gaz saunier duval thema
    Par invite131624eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 19h49
  4. [Thermique] Panne chaudière saunier Duval thema plus C25 EV
    Par invite61de3d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 21h46
