[Thermique] panne chaudiere saunier duval thema F 23 E
    invite1f866a4d
    Unhappy panne chaudiere saunier duval thema F 23 E
    bonjour ,
    je n'ai plus aucune pression qui arrive à ma chaudière ,
    du coup plus de chauffage , et plus d'eau chaude ...
    j'ai ouvert en bas pour remplir la chaudière mais çà ne marche pas.
    Qu'est ce que je peux faire ? (je ne m'y connais pas du tout)
    Merci d'avance pour vos réponse
    invite728b013d
    Re : panne chaudiere saunier duval thema F 23 E
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage KARINE89,
    Ci-joint le processus de remplissage de la chaudière. Mettre la pression à +/- 1.5 b.
    Marc.
    invite1f866a4d
    Merci , mais j'ai peur de ne pas touché au bonnes choses , la vanne d'isolement départ c'est quoi exactement sur la photo? le bouchon que l'on peut dévisser ?
    "ouvrir le bouchon purgeursitué sur la pompe et les purgeurs de l'installation" ???
    invite728b013d
    Il suffit de faire les opérations 3 et 4 ouvrir les vannes vers l'extérieur, et les ramener dans l'alignement quand la pression sera atteinte.
    Marc.
    invite1f866a4d
    Ah mais çà je l'ai déjà fait depuis le départ, et çà ne change rien...
    invite728b013d
    C'est une opération que tu as déjà réalisée dans le passé ? ou tu découvres cette chaudière ?
    Marc.
    invite1f866a4d
    j'ai déja réalisé cet oparation , çà fait un an que je suis dans cet appartement avec cette chaudière , et comme il y a marquer qu'il faut que la pression soit entre 1 et 2 , j'ouvrais les vannes de temps en temps pour faire monter la pression.
    Mais là , j'ai beau le faire , la pression reste à 0 , un voyant clignote , et les chalumeau (je sais pas si çà s'appelle comme çà) du gaz ne se mettent même pas en route...
    invite728b013d
    Je pense que le disconnecteur a les clapets collés. C'est la pièce marquée F : essaye de taper avec un manche de tournevis en laissant les robinets en position de remplissage.
    Marc.
    invite1f866a4d
    toujours aucuns changements ...
    invite728b013d
    As-tu essayé de manoeuvrer plusieurs fois les robinets en les amenant en fermeture de vannes c'est à dire à 90 ° de l'ouverture. Bien sûr l'eau chaude coule?
    Marc.
    invite1f866a4d
    non l'eau chaude ne coule pas...
    invite728b013d
    L'eau est donc coupée en amont, regardes le robinet de ma première image à ouvrir avec un tournevis !
    Marc.
    invite11727a05
    bonsoir j'ai eu le meme probleme c'est ton robinet de remplissage qui est cassé a l interieur
    invite188de5bb
    robinet de remplissage, ça se change facilement ?
    mais en ce qui concerne mon problème c'est plus d'eau chaude enfin comme je disait sauf quand la chaudiere se met en route pour le chauffage.
    et plus de pression mais juste en eau chaude eau froide tout va bien , c'était le meme problème que tu avais ?
    invite728b013d
    En fait c'est bien au niveau du robinet d'eau froide " q " qui semble poser problème. Il est peu probable qu'il soit en position fermée, sauf si il s'est cassé depuis le 22 décembre au cous d'essais. Malheureusement il n'est pas possible de le vérifier sans le démonter. Ce qui impose de fermer l'eau en amont (compteur) et de le déposer pour examen. Je ne vois pas de filtre sur l'éclaté qui pourrait expliquer l'obstruction.
    Marc.
  1. [Thermique] panne de chaudiere gaz saunier duval thema
    Par invite131624eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 19h49
  2. [Thermique] Panne chaudière saunier Duval thema plus C25 EV
    Par invite61de3d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 21h46
  3. [Thermique] Panne chaudière Saunier Duval Théma défaut F5.
    Par invite7dc12548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 22h12
  4. [Thermique] panne chaudiere saunier duval C23E thema
    Par invite8ea525bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 16h37
