[Divers] Problème de température congélo-frigo Bosch KDN40X01
    inviteef577a14
    bonjour ,
    j'ai un congélateur-frigo bosch no frost KDN40X01avec lequel j'ai eu quelques soucis.
    j'ai dû changer le bandeau de commande puis le ventilateur , suite à tout ça il a fonctionné correctement pendant 4 mois et maintenant le congélateur varie entre 0 et -10 degrés alors qu'il est réglé sur -18 degré , la partie frigo est stable à 10 degrés alors que le thermostat est calé sur 4 .
    est-il possible que ce soit la sonde du congélateur qui créerait ces problèmes ?
    merci pour votre aide
    Re : Problème de température congélo-frigo Bosch KDN40X01
    l'évaporateur ne serait pas pris en glace ??
    inviteef577a14
    merci pour votre attention .
    lorsque j'ai effectué le changement du ventilateur , tout était pris dans la glace mais dernièrement si la température descendait vers les -10° la glace apparaissait et dés qu'elle remontait vers le 0° la glace disparaissait (le bandeau est reglé sur -18° )
    inviteef577a14
    bonsoir ,
    je reviens sur mon dernier post , la glace qui apparait et disparait est ce qui c'est produit pendant le temps où le frigo a fonctionné sans son thermostat , je l'avais démonté pour le tester .
    autrement oui l'évaporateur est pris dans la glace .
    toutes mes excuses .
    bonne soirée.
    stoppez le durant "48h" portes ouvertes de façon statique
    sans aucun autre apport de chaleur (prévoyez des serpillères autour de l'appareil)
    ensuite effectuer les mesures des composants
    et là vous donnez les résultats sur le forum
    après on avisera
    inviteef577a14
    bonsoir ,
    désolé pour ma réponse tardive .
    ok je l'arrête mais pouvez-vous me préciser les composants que vous voulez que je contrôle , svp merci .
    bonne soirée
    -1- la valeur ohmique de la résistance de dégivrage (en ohms)
    -2- la valeur ohmique de la sonde a température ambiante (en kohms)
    -3- la valeur buzzer du thermo fusible (cela doit sonner)
    -4- je suppose que le ventilo est opérationnel sinon donnez sa valeur ohmique
    Dernière modification par richard 31 ; 07/11/2020 à 18h52.
    inviteef577a14
    d'accord ,
    je reviens vers vous dés que j'ai effectué tout ces contrôles .
    inviteef577a14
    bonsoir ,
    j'ai effectué les mesures que vous m'avez demandé :
    -résistance de dégivrage : 294.3 ohms
    -sonde température : 5.750 kohms
    -thermo fusible : sonne fort et clair
    bonne soirée
    au vu des résultats votre appareil est en état de fonctionnement
    il reste toutefois a contrôler l'évacuation des eaux de dégivrage
    versez un peu d'eau dans le tuyau
    et voir si cela est bien récupéré par le bac situé sur le compresseur
    si le cas votre appareil est bon pour être utilisé
    inviteef577a14
    bonsoir ,
    je viens de contrôler l'évacuation de l'eau et oui elle est bien récupéré par le bac situé au dessus du compresseur .
    ptigui29
    pouvez vous faire des photos de l'évacuation de l'eau de dégivrage au niveau du compresseur ?
    inviteef577a14
    l'eau ressort par l'orifice indiqué par la flêche
    Nom : 20201113_202932.jpg
Affichages : 1089
Taille : 104,5 Ko
    cela confirmerai que le souci serait lié a une mauvaise fermeture de porte
    du moins je ne vois que ce cas de figure
    attention si le cas
    en général on ne vois pas quand cela a été provoqué
    car le défaut a eu lieu environ 1 semaine
    avant que l'on constate le souci de prise en glace
    inviteef577a14
    ok ,
    je vais vérifier les 2 joints de portes avant de le remettre en route et vous tiens au courant .
    bonne soirée
    inviteef577a14
    bonsoir ,
    Voilà 3 semaines et tout est rentré dans l'ordre , j'ai vérifié les joints de portes et en bas de la porte du compartiment frigo , le joint était décroché de la porte .
    est-il possible que se soit l'origine du problème ?
    bien cordialement
    un joint de porte non étanche dans un appareil en froid négatif génère à coup sur un givre considérable au niveau de l'évaporateur, ce pourrait donc être une cause parfaitement plausible de votre souci..
  1. [Blanc] Renseignement Combi Frigo-Congelo Bosch
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2016, 15h22
  2. [Divers] Problème ventilateur frigo bosch Kdn40x01 no frost[résolu]
    Par invite0876c97a dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/12/2015, 09h36
  3. [Blanc] Panne combiné Frigo/Congélo Bosch KGS37320FF02
    Par invite315339fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2013, 23h01
  4. [Blanc] problème temperature frigo congelo
    Par tofclaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 15h52
  5. [Blanc] Frigo Bosch KSU3321 HS Congélo OK
    Par invitefb34ebc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 17h22
