[Divers] Panne (encore aléatoire) plaque induction Brandt
    invite9825f14d
    Bonjour, j'ai une plaque à induction Brandt 3 feux, je n'en connais pas la réf., elle a été monté dans ma cuisine mobalpa il y a une petite quinzaine d'années, elle mesure 58x51cm, photo jointe; les deux feux de gauche fonctionnent bien 1 fois sur 10 , au bout de quelques secondes de mise en chauffe le ou les feux s'arrêtent, à lire les différents posts sur le sujet la carte de puissance doit être en cause, au vu du fonctionnement aléatoire, pouvez-vous me dire ce à quoi je peux m'attendre avant de démonter la plaque, merci
    Nom : 20201205_100821.jpg
Affichages : 3096
Taille : 110,9 Ko
    Re : panne (encore aléatoire) plaque induction brandt
    pouvez vous nous indiquer ce qui se trouve sous la plaque (tiroir? placard? four?)
    pour information la référence de la plaque est indiquée sous la plaque elle même
    pour ouvrir la plaque il vous faudra retirer toutes les vis torx de 20 vissées tout autour de la plaque
    et le verre se retirera sans difficulté
    invite9825f14d
    merci richard, sous la plaque se trouve un tiroir à couverts, à un moment j'ai pensé que la présence de nombreux couverts en métal pouvait perturber la plaque, mais non...
    je me glisser sous la plaque et vous tiens au courant pour la réf
    invite9825f14d
    voici la photo de la réf, collée sur la tôle de protection
    Nom : r20201205_111823r.jpg
Affichages : 1814
Taille : 116,6 Ko
    invite9825f14d
    j'ai noté la présence de 2 ventilos, ils sont peut-être encrassés, cqfd?Nom : 20201205_122017.jpg
Affichages : 1658
Taille : 108,4 Ko
    zut carte de puissance 72X0353 épuisée
    invite9825f14d
    merci richard pour la rapidité de votre réponse; cet après-midi je vais déposer la plaque de protection pour voir d'éventuelles traces de surchauffe, contacts aléatoires ( soudures ) ou autres.. je vais essayer de nettoyer au mieux les pales de ventilo, bon après-midi
    re,
    sur ce produit vous pouvez inverser les cartes
    mais un bon dépoussiérage ne sera pas inutile
    regardez aussi les condos
    invite9825f14d
    voilà la carte est démontée; les 2 fusibles de circuit FP1 et FP2 sont ok, j'ai vérifié toutes les soudures, seules celles du relais ne sont pas belles, je vais les reprendre; que voir au sujet des condos? leurs soudures sont bien mouillées20201205_142840.jpg20201205_142818.jpg20201205_142509.jpg20201205_141823.jpg
    apparemment les photos ne veulent pas passer, j'ai pourtant procédé de la même manière...
    invite9825f14d
    je refais un essai avec une seule photo
    Nom : 20201205_141823.jpg
Affichages : 1630
Taille : 114,4 Ko
    invite9825f14d
    avec une , ça marche
    Nom : 20201205_142509.jpg
Affichages : 1663
Taille : 88,1 Ko
    invite9825f14d
    le circuit
    Nom : 20201205_142818.jpg
Affichages : 1598
Taille : 130,1 Ko
    invite9825f14d
    la dernière
    Nom : 20201205_142840.jpg
Affichages : 1608
Taille : 189,3 Ko
    ptigui29
    Si vous avez un capacimètre,controlez tous les condensateurs de la partie alimentation.Les dessouder pour les mesurer.
    invite9825f14d
    dommage, c'est hors de mes capacités, matérielle et connaissances
    Kissagogo27
    Bonjour, les soudures craquelées sont évidemment a reprendre .. ça peut suffire a expliquer le soucis
    invite9825f14d
    c'est ressoudé, si ça marche je vous invite tous à manger !!
    invite9825f14d
    bon, mauvaise nouvelle; après ressoudage du relais et remontage de l'ensemble(j'avais pris des photos avant de démonter) , après quelques secondes de fonctionnement des plaques de gauche, mon disjoncteur a sauté; après réenclenchement, seule la plaque de droite fonctionne, celles de gauche sont en rade; vu que ces cartes de puissance sont épuisées (comme moi d'ailleurs, à refixer à bout de bras, la plaque sous le plan de travail) j'en reste là; mon épouse préfère voir fonctionner la plaque de droite; je vais donc me mettre en recherche d'une plaque neuve,
    merci quand même à vous pour votre aide
    jeronimus31
    Les ventilateurs étaient propres ?
    Bdx50
    j'ai une plaque mixte Sauter induction-gaz, achetée en 2003 : elle a très peu servi, j'ai fait changer sous garantie en 2008 la carte de puissance, elle est à nouveau tombée en rade quelques années après. Je ne m'en sers plus qu'en plaque gaz
    la plaque est collée sur le plan de travail ?
    invite9825f14d
    oui, les ventilos étaient quasiment propres; la plaque est collée à fleur du plan de travail, j'ai du démonter et remonter à bout de 2 bras et visser avec le troisième
    Citation Envoyé par js3 Voir le message
    dur dur !!
    quand je tombais sur une plaque collée, je refusais d'intervenir..le mieux dans ce cas est de couper le silicone avec un couteau pas trop coupant pour ne pas abîmer le plan,
    à bout de bras par en dessous il y a trop de risques de coincer un fil dans les tôles
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/12/2020 à 10h11.
    Gercofis
    Le disjoncteur fait penser à un IGBT et probablement le pont de diode !!
    +1, le fusible de la platine a du claquer lui aussi..
  1. [Blanc] Panne plaque à induction Brandt TI828BT1
    Par invite51b9088c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2017, 22h25
  2. [Blanc] panne sur plaque induction BRANDT TI18B3
    Par invite643187bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2016, 16h36
  3. [Blanc] panne plaque induction Brandt
    Par invitec2dec1a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2012, 09h04
  4. [Blanc] Panne plaque à induction Brandt TI618BT1
    Par invite4fea40d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2011, 13h04
  5. [Blanc] panne plaque induction brandt mixte
    Par invite7fc3a015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 14h02
