[Blanc] Chaudière Saunier Duval Théma F24E
    rooney
    Question Chaudière Saunier Duval Théma F24E
    Je viens de remettre en route ma chaudière chaudière Saunier Duval Théma F24E.
    Elle s'allume, chauffe, mais après 1 minute, il n'y a plus de flammes.
    Elle continue à vibrer. Elle est donc toujours sous tension.
    L'affichage de la pression est HS. Je ne sais donc pas si j'ai la bonne pression dans le circuit.
    En plus, j'ai toujours eu des soucis de pression dans le ballon rouge, à l'arrière.
    Par contre, les chiffres défilent à fond sur l'afficheur puis s'arrêtent sur un code qui clignote:
    " F14 "
    Savez-vous à quelle panne ça correspond, s'il vous plait ?
    mevizou
    Re : chaudière Saunier Duval Théma F24E
    Bonsoir Vous dépassé la température de 95 degrés , vous vaporisez c'est pour cette raison qu'elle vibre. Vérifier si la pompe tourne.
    rooney
    Merci de vous intéresser à mon souci
    Si la pompe est bien cette pièce entourée de bleu, alors, je ne sais pas comment vérifier comment elle tourne.
    J'ai essayé de dévisser dans un sens comme dans l'autre (je ne sais jamais quel est le sens de dévissage).
    Mais c'est bloqué.
    Comment faire, svp
    Nom : POMPE.jpg
Affichages : 3747
Taille : 106,9 Ko ?
    rooney
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma F24E
    Je viens de trouver une vidéo sur Youtube qui explique la manip.
    Je ferai ça demain et je reviendrai en parler sur le Forum dès que ce sera fait.
    à +
    R'.
    rooney
    J'ai vérifié la pompe en démontant la vis à l'arrière et en la faisant tourner un peu avec un tournevis.
    au démarrage, la pompe tourne normalement et laisse passer un peu d'eau.
    J'ai remonté le tout. pas de fuite.
    J'ai vérifié la pression dans le ballon : 2 bars
    (normal, c'est un peu chaud)
    Mais la panne est toujours là:
    arrêt ds flammes et affichage clignotant " F 14 ".
    d'après ce code, ce serait genre de panne ?
    Je me demande si je ne vais pas profiter de l'aide au changement de chaudière pour ne prendre une avec un rendement plus écolo.
    Est-ce que, dans l'éventualité soit définitivement nase, vous pourriez me dire comment ça se passe pour bénéficier de l'aide de l’État ?
    Ou bien, y a-t-il une rubrique spécialisée sur le Forum ?
    despro
    F14 defaut sonde primaire mauvaise circulation?pompe hs..
    rooney
    Oui, effectivement, c'est possible aussi que la "sonde primaire" soit en cause.
    J'ai vu un capteur sur le haut des tuyauteries, mais un capteur, est-ce LA sonde primaire ?
    en tout cas, cet élément n'est pas ré-initialisable.
    Bref, j'ai ré-ouvert la vis de la pompe, pour m'assurer qu'elle ne se re-bloquait pas quand j'avais le dos tourné.
    Elle fonctionne.
    j'ai remis un coup de pression dans le ballon, bien que ça m'indique 2 bars.
    j'ai descendu la T°C et au lieu de "3" je l'ai calée entre 1 et 2.
    je n'ai pas de dépassement de température en mettant le bouton entre 1 et 2
    La Chaudière semble remarcher normalement
    elle m'affiche 50°C et se remet en route quand elle redescend à 20°C environ.
    Bref, c'est Bizance !
    Sauf que je vais la laisser tourner un peu pour voir si elle tient le coup.
    ça ne me dit pas où est cette sonde primaire.
    ce serait bien que je sache où elle est.
    Merci de votre aide sur ce coup là.
    rooney
    Oui, et bhein, non !
    Elle est de nouveau dans le rouge !
    Je vais attendre qu'elle refroidisse pour tester la pression du ballon à froid.
    Au fait, à un moment où tout semblait remarcher, j'ai entendu des bulles d'air en pagaille dans les canalisations, à l'intérieur de la chaudière.
    Je sent qu'elle va prendre la direction de la poubelle...
    mevizou
    Bonsoir une pompe peu fonctionner quand on dévisse la vis . Mais dès qu'on remet la vis elle peut continuer à fonctionner. Dès que le thermostat la coupe elle s'arrête pour la remise en route elle coince je pense que Despro a raison
    rooney
    Un " petit " changement depuis :
    si avant elle avait l'amabilité de démarrer et de fonctionner pendant quelques minutes....
    là, maintenant, makache ouelou !
    dès la mise sur On, elle affiche le voyant en rouge !!!
    J'ai vérifié la pression du ballon : 2bars (c'est plus que suffisant à froid)
    J'ai vérifié l'arrivée d'eau : OK avec 3Bars, 5
    Je sais plus quoi faire....
    si je change la pompe et que ce ne soit pas ça,...
    Faire tourner la pompe sans remettre la vis, ça va couler....
    mais je pourrai vérifier si c'est elle qui ne veut plus redémarrer après un arrêt.
    Est-ce la pompe qui est grippée ou pas de courant sur la pompe ?
    Je sais vérifier l'arrivée de courant mais pas si la pompe est grippée.
    Je vais faire encore des recherche et je reviens vous faire un topo.
    R'
    mevizou
    Bonsoir Donc elle ne démarre pas du tout c'est cela
    mevizou
    Le capteur de pression d'eau qui est défaillant. En revanche vous avez un code défaut ou pas
    invitedd8a97ba
    Quel est code d'erreur avec le voyant rouge ?
    Je pense que la surchauff c'est activer. donc il faut la réarmé sur celle la il faut appuyer sur le petit bouton de la surchauff,
    Ensuite pour vérifier la pompe si elle est grippé enlève ta vise de la pompe même si il as de l'eau qui coule (protège seulement ton ci avec une serviette )ensuite tu as de la place pour mettre un tournevis dedans et fait la tourné manuellement, si c'est dur elle est grippé force un peut ensuite remet ta vis et voit ce qu'il ce passe.
    Pour la teste alimenté tu saura tout de suite si elle tourne car tu ne pourra retenir ton tournevis ( généralement tu le sent si ta pompe tourne ou pas)
    Vérifie aussi ton filtre chauffage peut être un bouchon.
    Pour le capteur de pression il peut y avoir un décalage du coup ce que je fait dans ces cas avant de revenir changer la pièces chez mes clients je vide la pression jusqu'a qu'il n'est plus d'eau dans la chaudière, je verifie la pression du vase de la chaudière mural à 0.7 et +0.1 par etage ou sur chaudière sol à 1.5, ensuite j'alimente la chaudiere pour voir quelle pression m'indique le capteur chaudière vide et je rajoute de la pression jusqu'a que je soit a +1 bar de la pression afficher déjà sur le capteur (en attendant sont remplacement biensur)
    mevizou
    Effectivement si la chaudière à vaporiser la sécurité de surchauffe s'est déclenchée . J'ai oublié de vous demander même en eau chaude elle déraille la chaudière. Si c'est le cas c'est la pompe
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic f24e : plus d'ECS
    Par invite144fea34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 11h18
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f24e - code f9 ? [résolu]
    Par invitec393ced3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2013, 21h53
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f24e : défaut f9 ?
    Par invite81e1a5de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2010, 21h20
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval thema f24e
    Dernier message: 23/04/2010, 19h01
  5. [Thermique] Problème chauffage sur chaudière Saunier Duval Théma F24E
    Par invite728b013d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 07h19
