Pb TV Hitachi CL28W410
    invite24b998f5
    J'ai un petit soucis avec ma TV CRT hitachi 70cm 16/9, elle est extremement recalcitrante à s'allumer depuis quelque temps.
    Je m'explique, on appuie d'abord sur le bouton on/off, elle passe en veille et la on la sort de veille en appuyant sur une des touches de la telecommande. Ca c'est le fonctionnement normal.
    La ou il y a le soucis en ce moment c'est apres l'appui sur l'interrupteur elle passe en veille (led rouge allumé vif) puis elle essaie de sortir de veille toute seule (led qui baisse d'intensité comme en fonctionnement en temps normal) mais rien à l'ecran ( la THT et le tube ne se "lancent" pas). Le tout des fois agrementé d'un relais qui claque sans cesse.
    Le remede temporaire que j'ai trouvé c'est de la reforcer en veille avec la telecommande (led qui redevient rouge vif) de l'eteindre à l'interrupteur et de la rallumer jsuqu'a ce que ca passe, ca finit par s'allumer correctement au bout de quelque tentatives.
    Ca marche mieux si je la remets en veille et que je la laisse en veille 10-15min avant de l'eteindre et de la rallumer comme si un condo avait du mal à se charger ou un truc du genre.
    Apres qu'elle se soit allumée si je la laisse en veille ca marche ad vitam eternam , le soucis c'est qu'avec les orages en ce moment dans mon coin ca craint un peu de tout laisser branché en continu puis j'aime pas laisser les appareils en veille.
    J'ai quelques bases en electronique je l'ai demontée verifié les soudures mais la je seche à priori c'est sur l'etage d'alimentation que ca coince, voir un lien avec le relais qui se met à claquer non stop des fois (pas systematique du tout d'ailleurs). Si vous avez les schemas de ce chassis et des infos je suis preneur.
    Merci d'avance.
    KGM
    Re : Pb TV Hitachi CL28W410
    C'est un châssis A7,attention aux soudures sur le pot de
    régulation VR 950.Vérifiez si la tension alimentation du
    balayage fait aux environs de 150v.
    A+,Kolle.
    invite24b998f5
    Il y aurait un moyen d'avoir le schema quelque part pour mieux me situer.
    Je la controle ou la tension de balayage?
    Le pot de regulation VR 950 c'est quoi? un potard? ou regulateur?
    Je suis completement neophyte en reparation TV desolé.
    Merci encore.
    invite24b998f5
    Pour ceux que ca pourrait interesser j'ai trouvé le manuel de reparation ici avec schemas pour le chassis A7 chez Hitachi.
    http://www.eserviceinfo.com/download...%20-%20A7.html
    Faudrait juste que je me degote un oscillo pour aller plus loin car avec le multimetre on est vite limité quand meme.
    KGM
    Avec le schéma et le multimètre tu peux déjà vérifier la
    résistance R950( proche du potentiomètre VR950 ) qui
    change de valeur.La zener ZD950(10v) est en fait une
    6,8v.Mesures également la tension sur C977.(152v).
    A+.
    invite24b998f5
    Merci je m'y mets direct en rentrant, et vous tiendrez au courant de l'avancement des choses!
    invite24b998f5
    Mesures faites ca donne:
    R950 : 69Kohm
    ZD950 : 6.3V a ses bornes
    Pour la tension aux bornes du C977 c'est un peu bizarre.
    Quand je l'allume et que ca ne marche pas->passage de veille à l'etat ecran noir sans que je ne fasse rien d'autre qu'appuyer sur l'inter on/off
    C977 : 162V
    je remets en veille via la telecommande
    C977 : 159V
    Je bricole quelque temps l'inter on/off puis remets en veille etc etc jusqu'a ce que ca marche ca donne alors en marche:
    C977 : 156V
    en veille:
    C977 : 163V
    il doit y avoir un soucis avec cette tension ou du moins c'est lié au phenomene, si ca te parle je suis à ton ecoute.
    KGM
    Re
    Avec le pot VR950 tu dois faire varier la tension et
    régler à 152v( cf.doc).Attention à ce potentiomètre .
    Vérifies les soudures des régulateurs (avec radiateurs
    alu).Contrôles les les résistances dans la "régule"
    A+.
    invite24b998f5
    Fait, mais ca change rien
    KGM
    Je te conseille de changer le potentiomètre et le ci opto
    IC 901 dans un premier temps (peu de frais).Contrôles
    les condos autour du transistor de balayage ,les soudures..
    A+.
    invite24b998f5
    Je comptais effectivement le faire, ainsi que les deux LM7805 IC951 et IC952.
    Tu parles du transistor de balayage? lequel est ce ainsi que ses condos (C977??)?
    Merci à toi.
    KGM
    Re
    Le transistor de balayage c'est Q751,vers la THT.
    Les condos C703...707...717...et les autres.Voir aussi
    R766.
    A+.
    invite24b998f5
    Ok merci je change tout ca et je te dirai alors comment ca marche.
  1. [Brun] TV Hitachi
    Par invite3b974deb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 19h01
  2. [Brun] tv hitachi
    Par invite23dc117e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 16h01
  3. TV Hitachi
    Par inviteaf2c9843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 20h37
  4. TV Hitachi
    Dernier message: 14/07/2006, 11h50
  5. tv hitachi
    Par invite13da2193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2004, 09h53
