[Blanc] Recherche résistance pour lave-vaisselle Whirlpool ADG987 IX
    invite925df97c
    Mon LV Whirlpool ADG987 IX affichait un code erreur F3. Après quelques recherches sur le net, j'ai constaté que la résistance (Bleckmann PC47 4619 725 57191 2040w) a rendu l'âme (vérifiée avec un multimètre) et que le câble relais avait fondu (prise au niveau du connecteur sur la résistance).
    Je cherche désespérément cette résistance citée ci-dessus ainsi qu'un câble relais pour connecter la résistance à la carte électronique du LV.
    Il semblerait que ce modèle ne soit plus fabriqué.
    Auriez-vous d'autres pistes à me donner?
    Vous trouverez 3 photos :
    Merci par avance.
    Dernière modification par Antoane ; 07/11/2020 à 17h02. Motif: Ra*
    Re : Recherche résistance pour lave vaisselle Whirlpool ADG987 IX
    donnez le code service a 12 chiffres qui commence par 85 mentionné sur le coté latérale droit de la porte
    ensuite on avisera
    invite925df97c
    Ah oui excusez moi j'ai oublié de donner le n° de série. Donc c'est le modèle 8542 987 29810.
    voici ce qu'il vous faut en remplacement de ce carter chauffant qui plus distribué:
    https://www.cyberpieces.com/49459-el...010518499.html
    pour le connecteur il faudra simplement remplacer le connecteur par des cosses femelle haute température
    cela est expliqué sur la fiche lisez là en totalité car comporte des informations importantes
    le n° est celui qui convient mais c'est un code service indispensable
    (mais pas un numéro de série )
    Dernière modification par richard 31 ; 07/11/2020 à 19h00.
    invite925df97c
    Re : Recherche résistance pour lave-vaisselle Whirlpool ADG987 IX
    Super. Merci pour votre rapide retour. Je commanderai tout ça demain. Votre notice de montage va mettre très utile. Merci bcp.
    ptigui29
    Ne pas oublier de mettre sur les cosses haute température de la gaine thermorétractable,sinon court-circuit quasi assuré.
  1. Réponses: 41
    Dernier message: 22/10/2017, 22h45
  2. [Blanc] Lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 6837 - Resistance de chauffage
    Par invite6959e006 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/12/2013, 20h15
  3. [Blanc] recherche resistance chauffante lave vaisselle
    Par invite0ad7b30b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 09h43
  4. [Blanc] Cherche résistance lave-vaisselle Whirlpool ADG955AV
    Par invite7a14556a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 21h25
  5. Recherche résistance pour lave-vaisselle King d'Home
    Par invite401123ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 16h40
