Mon micro ondes ne chauffe plus.
Le fonctionnement de tout le reste est ok (lumière, plateau, ventilo, afficheur)
J'ai démonté et trouvé un fusible HT cramé.
-> j'ai changé ce fusible (10€).
Le micro onde s'est remis à fonctionner correctement à la suite du changement durant quelques secondes (bruit habituel), puis il a fait un grondement sourd durant 4ou 5 secondes puis retour bruit Normal.
J'ai laissé tourner 30 secondes mais le verre d'eau test était totalement froid.
Redemontage, je constate que le fusible HT est de nouveau cramé. Inutile donc de le changer à nouveau, sans avoir trouvé la source. Et est là que j'ai bien besoin d'aide !
J'ai testé :
-Diode sous 10v env. 0V ou 6,5V selon le sens.
-> ça me semble ok non?
-Magnetron : entre les 2 bornes, continuité.
Entre chaque borne et la carcasse, pas de continuité.
-> ça.me semble bon la aussi non?
Reste le condensateur et le transfo, mais je sais pas trop comment faire....
D'avance merci à tous.
Charles
