[Divers] Branchement condensateur VMC
    invitec6b8fa4b
    J'ai démonté mon moteur de VMC pour le dépoussiérer. Malheureusement, les cosses du condensateur se sont enlevées (pas assez serrées) et je ne sais pas comment le rebrancher.
    Le condensateur a 3 entrées et j'ai 3 fils (dont 1 double) à brancher. C'est plutôt pas mal...
    J'ai supposé que le double noir était le commun.
    J'ai fait deux essais en inversant le rouge et le marron; le moteur tourne mais à des vitesses différentes (voir image jointe).
    Le moteur gère 2 vitesses.
    J'ai mesuré l'impédance entre les fils qui sortent du moteur (à 20K):
    Noir-Rouge 0.368 (et ça augmente)
    Marron-noir: 0
    Rouge-Marron: 0
    Merci pour votre aide.
    golfo57
    Re : Branchement condensateur VMC
    Les fils se sont débranchés du condo, et les autres bouts le sont-ils encore de l'inverseur je suppose? Celui qui vient de la PV, tu le mets au milieu, pour la GV en bas et ce qui reste en haut.
    En ayant branché les noirs sur C en haut, et inversé successivement le marron et rouge, tu n'as pas remarqué de différence? @+
    Bonjour vieuxgrognon (j'espère que ce n'est pas vrai ) et tout le groupe
    Citation Envoyé par vieuxgrognon Voir le message
    ... J'ai démonté mon moteur de VMC pour le dépoussiérer. Malheureusement, les cosses du condensateur se sont enlevées (pas assez serrées) et je ne sais pas comment le rebrancher ...
    J'ignore d'où sortent les dessins de ta pièce jointe, ainsi que leur signification.
    Je pense que le moteur utilise 2μF pour la petite vitesse et 3,8 ou 5,8 pour la grande vitesse.
    C'est le câblage qu'il faut suivre our comprendre ce qui est fait au juste, et qu'on ne peut deviner.
    En observant bien la photo du condensateur, il comporte une "disposition" des broches. On voit en C (commun) et la position des deux valeurs.
    Attention! La dispostion sur le condensateur est retournée par rapport à tes dessins mystérieux.
    invitec6b8fa4b
    Et merci à vous deux pour vos réponses.
    Dans ce domaine, je suis une "quiche". Je vous joins une photo de l'ensemble.
    Côté alimentation (connecteur): 1 terre, un neutre, L1 et L2 pour les vitesses.
    J'ai alimenté le neutre et L1 pour faire un test.
    Entre moteur et condo:
    1 cosse avec 2 fils noirs
    1 cosse fil marron
    1 cosse fil rouge
    Les dessins (orientés comme la photo du condo):
    Test1: le double noir branché en haut, rouge à gauche et marron en bas: le moteur tourne à vitesse rapide (qui me semble même très rapide).
    Test2: le double noir branché en haut, marron à gauche, rouge en bas: vitesse normale (je dirais ce qui correspond au L1).
    Donc, le commun serait la broche de gauche?
    mondou
    Voir P.J.
    Si vitesse rapide et lente sont inversées sur la commande.
    Inverser marron et rouge.
    invitec6b8fa4b
    Nickel!!
    Merci à tous pour vos réponses.
    Cdlt
  1. branchement d'un condensateur
    Par drety dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/05/2018, 08h26
  2. [Divers] branchement condensateur faac 402
    Par invite0fcb7232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2017, 08h15
  3. Besoin d'aide : branchement condensateur !
    Par invited5b0cd78 dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 02/12/2011, 18h54
  4. [Blanc] branchement condensateur pompe a eau
    Par invite1787c15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 13h25
  5. Branchement Condensateur
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 19h43
