[Blanc] Panne sur lave-vaisselle Miele G694 SC plus
    invite3da07fa7
    Bonjour, je demande votre aide car mon lave vaisselle ne s'arrête plus , la pompe de vidange tourne sans arrêt .
    La diode "entrée vidange "reste allumée puis clignote .
    Il n'y a plus d'eau dans la machine.
    J'ai effectué toutes les manipulations prévues dans le livret (démontage clapet anti retour ,nettoyage pompe ....nettoyage filtre arrivée d'eau......)
    Toujours le même défaut.La pompe tourne sans arrêt .
    J'ai changé de programme : rinçage à froid ...même défaut.
    J'ai versé 2 litres d'eau dans la machine , la vidange se fait mais la pompe tourne sans arrêt .
    Il n'y a pas de fuite.
    Avez vous une idée ? Que faire de plus ? avant d'appeler le dépanneur !!!
    Re : Panne sur lave-vaisselle Miele G694 SC plus
    vu le symptôme de la panne
    je ne peux que mettre en cause le flotteur anti fuite qui serait en position haute
    même s'il n'y a pas de fuite constatée
    invite3da07fa7
    Merci je vais démonter les cotés pour avoir l'accès au flotteur anti fuite .
    Il doit y avoir aussi un contacteur qui détecte qu'il n'y a plus d'eau à évacuer, je ne sais pas ou il se trouve ?
    ne cherchez pas un composant qui n'existe pas
    (contacteur qui signalerait qu'il n'y a plus rien a évacuer )
    l'évacuation est simplement temporisée et cela suffit
    axez votre recherche sur le contact anti fuite
    invite3da07fa7
    Bonsoir , j'ai démonté le coté de ma machine ,effectivement il y avait de l'eau dans le bas ,une fois vidé ça fonctionne mais il y a une fuite au niveau d'une électrovanne située sur un bac en plastique qui occupe toute le hauteur de la machine.La fuite est au niveau du joint torique .J'ai nettoyé ,remonté avec de la graisse silicone sanitaire mais ça suinte un peu.Je chercherais demain un joint neuf. Merci pour vos conseils.Bonne soirée
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle miele G 56O
    Par invitef508b3c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2013, 22h03
  2. [Blanc] Fuite lave vaisselle MIELE G694 SCI PLUS
    Par invite0d38719b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 05h08
  3. panne de lave vaisselle miele
    Par invitebe634e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 21h31
  4. panne lave vaisselle miele g 570
    Par inviteaa00b07e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 20h29
  5. panne lave vaisselle miele
    Par invite68c75d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 16h59
